Няколко въпроса за Фабия 1 - 2001г. 1.9TDI
tosholini
Наскоро се сдобих с това цвете, но имам някои проблеми, които не съм сигурен как да реша! Моля ако някой е отстранявал да даде съвет:
1.Подгряването на шофьорската седалка не работи! Пробрах дали не е от ключето, смених го с другото но не е от него. Освен ключето, не знам какво остава - реотанчето, но как се стига до него, къде е то и сменяемо ли е?
2.Обливането на задното стъкло не работи! Чува се че помпичката отпред работи, но вода отзад на стъклото няма. Предните чистачки са ОК, работят си, вода бол /ако сипваш де/, но отзад няма. А между другото докато пробвах и помпих ми светна лампичката за намаляване течността за чистачките, което ме навежда на мисълта, че някъде има теч по системата, но откъде минава това маркуче???
Имам и други проблми, но за тях намериш решенията, само време да остане да ги подхвана /подгряване на огледалата, светкане на фаровете за мъгла, когато си поискат и други./
БЛАГОДАРЯ НА КОЛЕГИТЕ, предварително!! smile126
Колега, мъркучето за задната пръскалка минава под задната дясна седалка, като най-често там се откача. Аз имах същия проблем и с информация от форума успях да си го оправя сам.
А за подгряването провери ли си бушоните?
...или отпред до компа има връзка до колкото си спомням от стари теми.
За подгряването - провери бушона, ако ли не трябва да измериш нагревателя. Буксите са отдолу под седалката.
За течността -при мен не успя и да събере 2 литра от светнала лампичка.
По точно между компа и купето. Там има връзка, която се откача, ако ти е подпушена дюзата за задното стъкло. Може да се наложи да я смениш за да решиш този проблем.
Пусни пръскалото за задното стъкло и погледни под колата в предната част. Ако протече зад предна лява гума бъркай смело за компа и търси двата края.
Колеги да поставя още едно проблемче, което имам за решаване - Значи отварянето на стъклото на предна дясна врата не функционира от копчето, като може да се сваля само от моята страна, т.е. предполагам, че по механизма всичко е ок. Отворих бутона и го преместих отзад да видя дали той е дал фира, но си работи, т.е. не е от копчето. По моята логика остава да е някъде по жичките между бутона и механизма, но това изискваше да свалям цялата кора, което е по-трудоемко и не опрях до там. Все пак бих се радвал да чуя и вашето мнение??? Мерси пак предварително smile126
ПП А как точно се сваля кората на вратата, да не счупя някоя щипка, от коя страна да я напъна!!??? Вероятно първо трябва да сваря дръжката, нали?
От къде да ги съединя от пред маркучетата че и на мен ми се е откачило от там.Трябва ли да се маха пластмасовата решетка под рамената на чистачките или от долу някъде под купето се откачат,че два дена ми седи колата разфасована и се чудя какво да предприема.Благодаря предварително.
Нищо не се разкача. Заставаш пред колата и бъркаш зад компа. Ровиш наляво, надясно или горе долу и хващаш двата края.
Утре ще проверя по обстойно пак и ще пиша какво е станало,но ми се струва че теча е доста под компа почти до рейката.
За жалост не е само заради течността и замлъзването, моята това лято 2 пъти я правих в мемента пак няма вода на задната чистачка, но този път не тече под компа...май някъде в колата, колега беше писал, че най-често проблема е под задна лява седалка, но не мога да намеря темата
Темата за маркучето и ка се оправя и къде се намира при различни модели:
viewtopic.php?f=4&t=3174&start=15
А относно стъклото - откакто съм я взел моята (2 ръка) все имам роблем със копчетата.
От досега всичко което съм опитал единственото което си мисля е че е от клупунгите които са на моторчето.
При мене не работи само при влажно и студено време - явно не е супве добър контакта и се вдига съпротивлени еи и ттам няма цък мък.
Но това е само предположение.
http://skodaclub-bg.org/forum/viewtopic ... 174&start=
След два дена мъки и споменаване на близки родственици намерих двата края.Благодарности на форума за светкавичните рефлекси за помощ.Свързах двата края и ги стегнах със свинска опашка smile152
Сега остава да кажеш на колко места си обели ръцете докато бъркаше зад компа... smile159
По-добре питай колко работи разглобих за да стигна до там. ](*,)
Питам! Наистина ми е интересно.
Акумулатор,въздушен филтър,калобран,компютър,стойката за филтъра,пластмасовата решетка под рамената на чистачките и др. дреболии от любопитсво.
