Traction control и ускорение?
ruark
Колеги,
Може ли малко информация от по-опитните от вас за следното:
Какво е влиянието на traction control-a върху ускорението?
Забелязвам че при мен при даване на повече газ на сух път със зимните ми гуми в момента
се задейства traction control-а и на втора и на трета скорост.
На същия път ако изключа traction-а и давам яко газ, колата ми се струва по-пъргава
и в същия момент не превърта гуми осезаемо.
При вас как е?
Не коментираме поведението на traction-a на мокро и сняг/лед - там е добре да го има.
Въпроса е при сух път и добра пътна настилка ако целим максимално ускорение с
traction ON или OFF е по-добре?
Да но като го изключиш ти светва на таблото жълтата лампичка ОФ :) и не гасне?
Нормално е да. Просто ти натиска спирачката. При мен е същото. Превърти ли два-три пъти, почва мигане, спирачка и по-плавно подаване на тяга... затова така ти се струва/го усещаш. При мен е същото.
Да, Пепи, не гасне. Индикира, че си изключил едно от нивата за безопасност и стабилност. И при мен е така, показва се дрифтеща кола...до сега един два пъти съм го офф-вал, но ме дразни лампичката на таблото...
Не го изключвайте. По-кротко с десния крак и няма да се задейства толкова често. Като се задейства става следното: подава се повече въртящ момент към колелото с повече сцепление; ако няма такова, се намалява пауъра от мАторя, докато някое от колелата не намери сцепление. Знам, че е по яко без АСР, ама не сме чак такива мастори. Препоръчително е изключването му само в случай на потегляне на сняги то пак при субективна преценка.
dude_BG - не говоря за всекидневно каране, идеята беше отиваме на изоставена писта за drag например
и искаш максимално бързо да развиеш от 0 до 100 - мисля че на сухо с TCS off ще е осезаемо по-бързо
Четох вчера по разни чужди форуми на мустанг, nissan z350 и golf gti и всичките карат с TCS на off когато се цели max performance. По Top Gear май също изключваха traction-a при каранията на писта.
Колко до лампата четох че могат да се променят настройките за TCS с VagCom - permanent disable,
default to off и тн а за други коли се продаваха модули, които да обръщат поведението - тоест traction off by default.
Бегачката си трае, а той като баш master трябва да сподели мисля :)
А тя да мине гаранцията и ще се пипа силово шкодата това е ясно (че и до тогава switchable remap евентуално http://www.mybluefin.co.uk/s/faq-s)
Това е ясно,ама баш с кола на 2 месеца де е тръгнал да го питам с дрифтиране :)
Обмислям го все още. След като открих бутона MORE BOOST = TCS OFF може и да изчакам да мине гаранцията и да я закарам на бегачката и да я прави 200+ коня хардуерно :)
Каде е този бутон?
Тоя бутон - Да но като го изключиш ти светва на таблото жълтата лампичка ОФ и не гасне?
Пробвай и ти при тебе как е. Аз предишната ми кола Traction-a само го е сънувала а що газ е изял дизела тогава и пилежи, няма да завъртиш задницата споко ;)
Нещо не се разбрахме,аз и пилежи :D 105к.с за къде ще стигнат.Мислих,че си открил опцията как като изключиш тракшъна да не свити на таблото.
с VAG-COM мисля че може да се спре
ако не може с черен изолирбанд ще стане със сигурност :)
smile150 Да не съм те чул камоли разбрал,никви намотки с това вйлшевно тиксо еи :) И вземи се появи на някоя среща,че пишат отсъствия :)
Ще пробвам за другата седмица да дойда, че или съм дежурен по работа или съм по живот някъде weekends напоследък.
Хем ще съм я разкрасил с оригиналното антикрило до тогава:
http://www.superskoda.com/octavia-ii/wings/skoda-octavia-ii-rear-trunk-rsc-spoiler-original-skoda-auto
Не се отваря линка,ако е от оргиналните аксесуари го знам обаче.Аз ще слагам никелирания ауспух :)
