Индикатор на таблото за късите ?
ogy76
Здравейте колеги,
от скоро съм със служебна О1 98г./1,6 GLX i/.Имамследния проблем : лампата на таблото за късите светлини не работи.Разглобих всичко,замених крушките с нови,светнаха други неща но този индикатор - не.Иначе таблото се осветява ,габарита свети ,фарове имам ,общо взето всичко си е наред само дето тази крушчица не запалва ](*,) .
Ако някой е имал подобен проблем , моля да даде малко акъл , че много ме дразни smile011 .
Предварително благодаря
Никой ли не се сеща нещо по въпроса? :-k В раздела ни за Фелиции до сега щяха да ме затрупат с мнения,не ме щадете. Това е адски дразнещо и искам да реша проблема smile159
Пускаш късите и при разглобено табло мериш на пистите на таблото там където контактува крушката дали идва напрежение!Според резултата или сменяш крушката,или сменяш таблото :mrgreen: .Бъзикам се,да не вземеш да го смениш :D Ако нямаш напрежение на тези контактни места на платката,проверяваш на куплунга на таблото на кои пинове идва напрежение за лампата на късите и мериш.Ако има напрежение - разглобяваш таблото с уредите и мериш по пистите.Ако нямаш напрежение си изваждаш една цветна схема на ел.инсталацията и започваш да се пързаляш по кабелите да видиш къде ще те отведът - най-вероятно на куплунга на лостчето за къси-дълги или на кръглия ключ за фаровете.И ако знаеш как да работиш с цифров мултимер няма какво да ти се опре - ще си оправиш проблема като на шега :D
И моята има същия проблем/Октавия 1998/, но нищо не съм барал по таблото,защото не му разбирам.Ще ти бъда благодарен, ако опишеш как си стигнал и сменил крушките/да не са диоди някакви/.Ако пуснеш някоя снимка ще е добре.
Здравейте отново,
по препоръка на колегата lent разглобих таблото. Замерих местата на които контактува крушката - НЯМА ТОК. Проследих пътеките и открих , че до буксата няма проблем :-k . Тогава доразглобих таблото и ключа на светлините,всички кабели -ок. Проследих кабелите от ключа до входната букса за таблото - отново всичко е както трябва. Реших че проблема е в самата букса , оказа се че подлежи на разглобяване и действах. Познайте какво открих като я отворих - на мястото където излиза пътеката от платката липсва кабел , който да я захрани и естествено няма светлинна индикация за късите светлини. Бях много учуден на чешкия технически гений , да имаш позиция на ключа,да има пътеки по платката и място за лампичка а кабела който да захрани всичко това да го няма в инсталацията на колата smile175 .
Сега вече ако някой има някакъв конкретен съвет да казва , че моите тхнически познания се изчерпиха ](*,)
Има решение на проблема,но трябва да си поиграеш малко - взимаш +12 волта от кабелчето което излиза за късите светлини от буксата на лостчето за мигачите и подаваш това напрежение към буксата на таблото - там,където е запоена за платката.За друго по-лесно на прима виста не се сещам.Между другото на тия октавии обича да се спича кръглия ключ за фаровете - прегаря контактното тяло при отслабване на притискането на пластината му.Това се бе случило на колегата "skodera".Ключа за жалост не ставаше вече за употреба,но проблема се реши сподмяната му и инсталирането на реле за фаровете,през което да се комутира тока на крушките вместо през ключа както е оригинално.
И аз се чудя защо е направена тази гениална глупост фаровете да бъдат без релета. Ами Ладата ни 1974 г. имаше реле на дългите. Следващите години дори и на късите.
ами сложи си-ще ти се усилят фаровете
на ок2 вече е друга бирата :D
Колеги,
искам да споделя с вас до къде стигнах в търсенето на лампата. Ходих до ЕТ и приемчика /най-добрия шкодаджия-поне за мен/ се разрови в схемите и откри , че крушка за индикация на късите в моето табло не е предвидена. Естествено веднага ми даде вариант за справяне с проблема. Ще пусна кабел от ключа на волана до буксата на таблото.Подобно решение предложи и колегата lent . За тези които са с моят проблем цвета на кабела е жълт със зелено а мястото в клемата/зелената/ е 16та позиция. Свързваш ги и О ЧУДО вече имам индикация за късите светлини.
Дано да съм бил полезен на някой. И специални благодарности на Ицо от ЕТ и на колегата lent. Добре , че има такива отзивчиви шкода фенове smile126
Всички с първата модификация на О1 са с твоя проблем. Индикацията за късите е на самия ключ при О1 преди ФЛ-а, а не на табото...
  • 8 месеци по-късно...
http://doc.vw.org.ua/electro/skoda/oct/ ... rus_hy.zip
В PDF документи на страница 24 , долен ляв ъгъл е схемата на фаровете.
От предпазител F20 - десен фар, къси светлини(22 на схемата) се прикрепва кабелче, което отива към пин 16 на зелената букса на таблото.
  • 5 месеци по-късно...
