Алармата не работи на определени места
naviii
Добър ден и от мен.
Octavia 1 2004 , 115 k.c, бензин
1. Имам аларма която не е заводска и не работи на определени места. На паркинга пред нас си хваща без проблем от близко и далече, но на паркинга пред офиса имам доста проблеми докато отключа/заключа дори и от полвин метър разтояние. Другото което съм забелязъл е че ако колато е заключена и натисна бутона за заключване на дистанциаонното мигачите светват както е нормално при заключване, но ако натисна бутона за отклюване никаква индикация. Чак след н-тото натискане ми се отлючва колата. Същтото става и при заключване. Значи преди две седмици открих вода под стелката на шофьорската седалка. Намерих от къде е влизала водата(кабелите от двигателния сектор), не съм сигурен но мисля че е останала още влага в колата понеже още ми се замъглява предното стъкло и не знам дали това е свързано с алармата.
2. Другия проблем който имам е със оборотите. Когато колата е на място стрелката на оборотите има леко движение нещо като треперене съвсем минимално но го има - лигави обороти. Нещо друго което съм забелязъл при загрята кола, например тръгвам от офиса и спирам пред нас и колата е вдигнала температура, през не определен интервал от време се получава нещо като заглъхване на двигатела съпроводено с съвсев леко намяляне на оборотите и вибрация която достига до волана и купето. Всичко това трае за секунда две и всичко се нормализира. Сменял съм свещите и всички филтри. Акумулатора ми е за смяна също
Ако имате някакви идей ще съм радостен да ги споделите.
Ако някои знае къде в Бургас мога да направя диагностика на компютъра ще съм благодарен да разбера :)
Приятен ден
Бензиновия филтър е единия варянт или моторчето на оборотите,това по мое мнение но,аз не съм разбирач.
Добър ден и от мен.
причини:
--- влагата
--- слаба батерия на дистанционното
--- недобре разпъната(неправилно поставена) антена на алармата
--- "заминаваща" си аларма :)
--- зони със силно смущение от устройства със същата радиочестота като на дистанционното ти
успех :smt033
Ама каква е точно колата??? Модел, година...? И къде е местожителството???
Много е трудно при регистрация...
Модела на на колата е: Skoda Octavia Elegance I, 2004 г., 2.0 MPI, 115 к.с.
Местоположението ми е Бургас
Както е писал minimalizum, причините може да са ралични ! Ако проблема се проявява на едни и същи места е вероятно в района да има радио смущения на честотата, на която е дистанционното на алармата и ефира да "забива" !
Все пак не искам да те плаша, но когато прави въпросните проблеми обърни внимание дали няма едни и същи хора или коли наоколо, защото има устройства наречени "код-грабери" с които колите лесно си сменят собственика ! Признаците са подобни, човек се опитва да си активира или дезактивира алармата (централното), но тя(то) не реагира !
Все пак не се отдавай на параноята, че тогава става страшно smile092
А сега кажи къде в Бургас ти прави номера, та да можем да помагаме!
Ами кръстовището на Гурко и Демокрация, по - точно срещу болницата има един паркинг. Но не мисля че ще можеш да ми помогнеш, защото имам познати които нямат такъв проблем. Явно проблема е в моята аларма, може би се смущава от нещо или пък честотата на дистанционно. С централното нямам такъв проблем. Само в този район, то там има доста антени на мобилни оператори по блоковете. Другото нещо е като задържа натиснато дистанционното на алармата 8-10 сек. колата се отключва :)
Има различни модели авто. охранителни системи, съответно работещи на различни честоти ! Твоята знаеш ли каква марка е ?
