Бензинови помпи
txl
JIKOV MF 3407:
- монтира се на: 100/100 от 10/1976, 105/120/130 до 07/1986;
- 2 отвора за закрепване към блока;
- лостче за ръчно напомпване;
- хоризонтален входящ щуцер: 6мм;
- вертикален изходящ щуцер: 6мм;
- дебит: 30литра/час [1] при 2000 задвижвания/минута = 2000 об/мин на разпределителния вал = 4000 об/мин на коляновия вал;
- дебит: 35литра/час [2] при 2000 задвижвания/минута = 2000 об/мин на разпределителния вал = 4000 об/мин на коляновия вал;
- ексцентрицитет на задвижващата гърбица: 4мм;
- взаимозаменяема с JIKOV OD 3456 в компект с гарнитурите и изолиращата плочка.
JIKOV OD 3456:
- монтира се на 105/120/130/135/136 от 08/1986;
- 3 отвора за закрепване към блока;
- хоризонтален изходящ щуцер: 6мм;
- ексцентрицитет на задвижващата гърбица: 4мм.
Тези помпи не трябва да се заменят с по-долните (и обратно), заради различното налягане и дебит, както и ексцентрицитет на задвижващата гърбица.
JIKOV OD 3457:
- монтира се на Фаворит до 06/1991 [3] - карбураторните двигатели 135, 136, 136х [4], Фелиция - карбураторния двигател 135 [4];
- хоризонтален входящ щуцер: 8мм;
- дебит: 60литра/час при 2000 задвижвания/минута = 2000 об/мин на разпределителния вал = 4000 об/мин на коляновия вал;
- ексцентрицитет на задвижващата гърбица: 2мм.
JIKOV SH 3460
- монтира се на Фаворит от 07/1991 [3] - карбураторните двигатели 135, 136, 136х [4], Фелиция - карбураторния двигател 135 [4];
- без лостче за ръчно напомпване.
[1] Cedrich, M., Aby jezdily i v roce 2000 Skoda 105, 120, 130, 135/136, Garde, Rapid, Praha, 1994.
[2] Andrt, J., Udrzba a opravy automobilu Skoda 105 120 125 130 135 156 Garde Rapid, Praha, 1996.
[3] Cedrich, M., Skoda Favorit, Forman, Pick-up, 1995
[4] Koucky, P., Technicke a serizovaci hodnosty automobilu Skoda 100, 110, 105-130, Favorit, Felicia, Felicia Combi, Octavia, Octavia Combi, 1999
