Фабия 1.2 винтилираната
aleksiev
Добър ден интересувам се от няколко неща и ще съм благодарен да получа компетентни само компетентни отговори мерси предварително:
1.Керамични подложки на клапаните ? има ли вобще и колко струват ?
2.170 000км не съм сменявал верига и нищо освен консумативи (тампони биалетки по ходовата част)казаха ми че 1.2 къса верига интересуваме дали е така ?
Още не съм чул някой да къса верига , ама да се разстегне и да прескочи някой зъб , това да . Последствията от прескачане на веригата е доста неприятен от финансова гледна точка .
за веригата незнам, но за керамичните подложки мога да кажа следното: Имам следния проблем със Фабия 2005 1.2HTP, 40kW,трицилиндрова, карам само на бензин, има няма 40000км, от един месец ми изклюва от време на време 1 цилиндър и продължава така през ден. Като спреш колата изгасиш или извадиш ключа и след това запалиш отново всичко е наред, но след това започва да се повтаря. Ходих на майстори от Русе (той може и да чете), става същото като при колегата. Резултата от диагностиката беше че електрониката изключва 1 цилиндър - причини бобина, кабели, дюзи, свещи и най-лошото ниска компресия (клапани). Аз извадих късата клечка, след като смених бобината, свещта, кабели наред , се оказа ниска компресия и от там ремонт на главата и клапаните. Майсторите казаха че ще се праща главата от Русе в Пловдив във фирма занимаваща се с това, ще слагат керамични легла на клапаните, нови клапани и ще си карам. "Успокоиха" ме че вече са имали такива случаи на такива фабии трицилиндрови..процедурата е около 700лв - така ми казаха майсторите.
На колко хиляди е смяната на верига по книжка ?МЕРСИ предварително :)
На 100 000 км.
