Обороти при спрян автомобил ? Проблем с двигател ?
igmicha
Днес с мой приятел пуснахме доагностика . Притесненията ми са в едвам забележими леки претрисания(преди време бях писал за тях) със сигурност не са от горивото. При графиката на оборотите се виждат тези пикове които са във времената на претрисането :(. Някой има ли идея от какво може да е? Сменени масла филтри преди 2000км (Еуратек)....колата е на 79000 - 2годишна 105HP.
това го изтрих и повече не се появи.
1 Fault Found
001648 - Glow Plug Module 1; Glow Plug Circuit: Electrical Malfunction
P0670 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 78209 km
Time Indication: 0
Date: 2021.14.00
Time: 13:43:23
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.98 V
Bin. Bits: 11000100
Temperature: 23.4°C
Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
вижте стойностите на дюзите и синхронизацията на валовете
променете оборотите леко и може да се оправи
Не съм специалист, но четох някъде чe една от възможните причини е замърсен дросел. Пробвай да го почистиш. Ако разбираш английски мога да ти дам и link :)
Здравейте ,днес пуснах тест на друга Октавия 1.9 PD 105HP - резултата почти същия пак има пикове и колебания - но не се усещат престрисания.
Студен топъл двигател - все тая. Аз ли нямам късмет в тестваните коли или този двигател си е така компенсира от време на време 819 на 840 оборота и после връща на нормалните 819.
Здравейте колеги, аз съм нов с 2.0 TDI Elegance. Бихте ли ми препоръчали сервиз?
Ако си беше направил труда да попълниш "Местожителство"-то в профила си, щеше да улесниш доста хора, вместо да ги караш да гадаят. Иначе - добре дошъл.
