здрасти колеги, от няколко седмици колата ми се е разтропала яката отпред. skoda octaiva 2 1.9 tdi 07г.
предполагам са тампоните на носачите ( стабилизираща щанга ). от еуратек ми обявиха цена 500-стин кинта с труда предполагам. колата е на 225000 км. разбира се сменяни са и преди това но от колегата ми който го няма вече. къде мога да намеря на по сносна цена ( огиринални разбира се ) ако наистина нямам избор ще дадем парите, нали трябва да попитам предваритено, мерси. между другото преди 5-6000км сменях предни спирачни дискове понеже при по-висока скорост при натискане на спирачката по-сербез.. волана не можех да го удържа :), та пак ми се появи тоз проблем като спазих изискванията от еуратек ( да карам по внимателно поне 500-1000км с новите дискове ) но уви пак се прецака работата, дисковете са сменени в еуратек. да ходя ли да се разправям, има ли смисъл ?
Да не ти се включва ABS?
не колега, не се включва ABS-a , при използване на спирачката по-плавно се получава треперенето на волана , чува се дори лек звук на тропане което мисля че идва от предните дискове. говоря за скорост от порядъка на 80+, при по-малка скорост проблем няма.
Здрасти колега.
И аз го имах този проблем с трептенето на волана. При мен се прояваваше около 60 км същто като теб при плавно намаляне.
Проблема го реших като си дадох предните дискове на стругар :). Явно единия е бил крив.
Може да бъде ефект от разбити тампони или кормилна рейка също така.
аз залагам на тампоните понеже и аз имам тампони за смяна и предполагам че заради тях ми трепери волана аз съм със спортни дискове EBC и съм ги проверявам с уред за кривини и са перфектно прави
е ок тампоните ще се сменят то е ясно, чак толкова да влияе това на дисбаланса на волана ? значи като си пера с 160-170 примерно, и леко натисна педала на спирачката .. имам чувството, че ако не държа с двете ръце волана и отиде коня у мантинелата или полето.. доста тресе заеби. колегата по-горе спомена , че може да е и рейка. досега толкова хиляди километри никакви проблеми съм нямал, колата е перфектна, предполагам че като ми одерат кожата ще се оправи всичко :), както и да е ще се ходи в еуратек ..500 лева.. и 3 часа висене за смяната.
по принцип колата е обслужвана винаги в еуратек, но честно ако ми падне някъде по-евтино хич няма да се замисля.. кво му е едни тампони да се сменят егати..
а симптомите на рейката какви са ? дайте инфо.
Абе колега,ти не правиш разлика между тампони на носачите и тампони на стабилизиращата щанга.Тамп. на носачите са около 60 лв на мейле или 90 в ет ориг.Тампоните на щангата са вулканизирани с нея и се сменят с щангата.Много долър вариант е за теб да си вземеш Пауърфлекс за щангата,за да не купуваш цяла.Относно тресенето-да ти продам едни дискове оригинални и гарантирам че няма да тресат.Ако наистина са ти сложили за първоначално вграждане дискове,които отлежават около 10 години след като се отлеят и после се обработват за модела,то тогава обърни внимание на главината.
здрасти колеги,......................................................... къде мога да намеря на по сносна цена ( огиринални разбира се ) ..........................................................
Имаш ЛС .
bega4kata каза:
Много добър вариант е за теб да си вземеш Пауърфлекс за щангата,за да не купуваш цяла
Дай повече инфо какво предствалява този Пауърфлекс и от къде се купува.
Тенкс ! smile126
