Здравейте! Колеги, от 5 месеца карам дизел - двигателят е AXR - 1,9 TDI - PD 101 к.с. в Шкода Октавия 1 на 100 хил. км. Колата е служебна (за мое съжаление), но се грижа за нея като за лична. Прави ми впечатление сравнително по-осезаемата детонация при студен старт сутрин, при температури по-ниски от -5 градуса. Детонацията наподобява лек удар (, ако такова сравнение е уместно). Иначе колата си пали лесно, без да върти - максимум за 2 сек. дори и при температури до -15 градуса. Въпросът ми е дали това се случва и на другите, нормално ли е, на какво се дължи и няма ли опасност от авария, ако не се вземат някакви мерки по-навреме? Може ли за мнения и съвети? smile012
нормално е,изчаквай повече около 10 сек.,въпреки че угасва реотана,тя продължава да подгрява
има голяма тема по въпроса точно ,дано някой колега с повече време я открие и ти прати линк
Благодаря, задължен съм! Почвам да чета темата. smile126
П.П. Горе-долу ясна е работата. Ще се изчаква малко повече да подгрее и тогава ще паля. Останалото си е в реда на нещата - масло, филтри, гориво и т.н. smile056
Не си се разсърдил надявам се,че не ти отговорих на въпроса в дизел форума,но както ти написах и там-ТАМ СМЕ МНОГО МАЙСТОРИ smile091 и ще ти изкарат колата за основен ремонт ;)
там избягвам да пиша вече,защото там всички много разбират ама не от практика
има естествено и няколко много кадърни колеги
Всичко е ОК! От половин дума те разбрах и както виждаш - реагирах (между другото там вече има една малка реплика към теб). Постнах темата първо там, защото въпросът ми определено касаеше работата на двигателя, а не толкова марката на автомобила. Ще изчакам да стане малко по-студено и да изпробвам по-продължителното подгряване.
П.П. Между другото преди мен колата е карана 3 год. във Варна и там най-вероятно не е имала никакви проблеми с подгряването. smile168
