Здравейте колеги. Имам Шкода Октавия Комби Фейслифт 1.9TDI-PD от август миналата година. От самото начало колата има следния проблем, но чак след като преди две седмици едва успях да си изям сандвича в движение по магистралата, разбрах, че не си внушавам (т.к. съм го правил много пъти в Ровърчето) се наканих да отида до сервиза за да видят какво и има.
Проблема е следния: като пусна волана на прав път и колата започва да завива надясно и да излиза от платното. Най добре разбира се се усеща при по-висока скорост - на магистралата, на прав участък със 130км/ч за около 4-6 секунди напуска платното.
Днес ходих до Еуратек, където направиха реглаж, казаха, че е е имало много малки отклонения, оправили са ги и ми върнаха колата. Платих си, взех я, но за съжаление проблема все още си го има. Сега ще трябва да отида в работен ден за да е там човека от гаранционно обслужване, да караме заедно колата и после те да умуват какво ще правят.
Това, което най-много ме притеснява е, че очевидно те нямат никаква представа от какво може да бъде проблема, казаха, че никой с тази серия коли не се е оплаквал от подобно нещо. Единия от специалистите без много да е чул за какво става въпрос се опита да ме убеди, че е от "виража" и е съвсем нормално. Добре, че не ми е първа кола и знам, че никога досега предишна кола не ми е бягала така от пътя, дори и при по-висока скорост. Според мен не е и от гумите или джантите, т.к. проблема го имаше и с летните гуми и с другия комплект джанти.
Ето и линк към две видеота, които записах с телефона си и демонстрират проблема:
1. Магистрала тракия, 130км/ч преди реглажа
http://dox.bg/files/dw?a=696cf81f9d
2. Околовръстен път на София, около 90км/ч след реглажа - тук не можех да си позволя да оставя колата много да завива, т.к. имаше доста други коли
http://dox.bg/files/dw?a=25a3ac607e
Някой от вас да е имал подобен проблем и да сподели от какво може да е? Благодаря ви много предварително.
Със сигурност не е нормално защото е доста. Е Т ще го оправят, а ако се правят на ударени пишеш едно писмо до Чехия и оттам ще ги спекат яко.
Колега, гумите ти как са? Ако са изтъркани неравномерно би могло да е от тях.
Поздрави smile027
Провери налягането на гумите-особено на предните(да нямаш мека гума,след като на реглажа на предница всичко е наред).
Завърти предните гуми и ако се оправи бягай с гаранцията за тях.
Човека ви пише че проблема го е имало и с други гуми и джанти,ама вие гумите...
[-X Ами нормално е след като месеци е карал с нерегулирана предница теглеща нанякъде си, да са поизядени и гумите и сега да тегли от тях... да не говорим пък, че освен преден мост, се посуква и заден... Един хубав реглаж на двата моста и равномерно износени гуми би трябвало да са ок. А може и без гуми, ама човек трабва не само да налива бензин в колата и да натиска педалите... Може ли месеци наред да ти тегли, пък да не се сетиш да отидеш да я погледнат
smile092
Бих казал,че бърбана не е малко, както и да е. Ще те поправя понеже не си менкал гуми явно. При сваляне се надписва ПД; ПЛ; ЗД; ЗЛ. Били пояснил как е менкал гуми при смяна на лятни и зимни? Дали има смяна на лява с дясна?
Поне от уважение се обърни към моя отговор,а не в никадето.
Благодаря ви много за съветите момчета. Размених предните гуми и се качих на околовръстното да направя едно кръгче. Мисля, че все още завива, но значително по-малко. Иначе по гумите няма никаква следа от неравномерно износване.
Проверих ги отдавна, а и днес преди реглажа пак са ги проверили - всичко е ок.
Утре ще разменя и задните гуми и ще се разходя до магистралата до отбивката за Нови Хан за да тествам с по-висока скорост.
Така като чета съветите ви, а и като изчетох темата, която legaltk е намерил, явно няма какво друго да е.
Ще пиша какъв е резултата.
Малее... При мене е същото!!! Същата кола, но не комби. Като разбереш какво е, моля те напиши, че да знам колко ще ми струва... Не успях да се наканя да я проверя от какво е - затова сподели после, че... Хиляди благодарности!
Малко по-малко мърда при мен, - да речем почти двойно на твоите метри които минаваш на клипа, но го има момента!!! Стигне ли 300 метра без волана и имам чувството, че по-смела става в кривката... Никак не ти се струва! Редица пъти съм споменавал и съм си мрънкал, че на астрата, която беше със супер стари и прецакани гуми, кола на "20 години"... "секс да правиш в нея със 130км/ч" не мърдаше, а шкодата бяга, както се вижда на видеото... Затова като пускам волан аз държа с единия крак, за да ям или правя друго... Мултифункционалност... Не мога да ти видя волана прав ли ти е на теб? Защото моят е леко крив надясно. Т.е. това значи, че при опит да се върне централно, колата отива вляво - отклонява се, може да прецаква нещо работата това положение на волана...
Shaft, и моят волан е леко кривнат надясно. Относно краката - в Ровъра и аз така държах колата в платното на магистралата, но шкодата не мога. Пробвах, но не става... много бяга.
Значи сме на едно дередже... Виж дали ще се навият момчетата да оправят волана, че да не е крив така... Ако се оправи след това... Аз все си мисля, че прави заради него историята.
Оправиш ли го отивам и аз.
ПП: Иначе си прав... Аз като пусна волана и не смея да вдигам повече от 90... До толкова ще мога да реагирам, повече не й вярвам, без да са ми ръцете на нея...
Моята също дърпаше надясно, но след баланса значително се пооправи. Все още има леко дърпане надясно, но гумите вече са за смяна и мисля, че с нови гуми ще изчезне и останалото леко отклонение. Въпреки всичко, гледам да си държа здраво волана и с двете ръце! :!: :!: :!:
Колега, балансирането на гумите, не оправя дърпането!!! а биенето което се усеща на волана.
ИСКАМ ДА ПОЯСНА: проблемите може да са 2 вида.
1. Автомобила се движи направо, но волана стои накриво!
2. Волана е прав, но когато го пусна, автомобила тръгва встрани!
- проблем 1 се оправя или с регулиране на преден мост или с презацепване на волана!
- проблем 2 се получава от лошо регулиране на предницата, от криви гуми или ако автомобила е бил ударен!
успех smile027
Да, прав си! Аз не съм го написал както трябва. :oops: :oops: След баланса ми се оправи волана (над 70 км/ч. биеше) и остана дърпането настрани. Следва задължителен реглаж и нови гуми и се надявам, че колата ще залепне на пътя.
Между другото, обърнете внимание на мнението на колегата masterOne, защото точно той помогна на NMink от темата, която съм посчил в първия ми пост. :smt017
Преди години имахме проблем с един автомобил / не си спомням марката /, който дърпаше надясно. Сменихме 10 гуми, обиколихме 100 стенда за реулиране а автомобила перфектен отвсякъде!!!!.....но дърпа!
Оказа се, че има проблем в кормилната рейка, която е с електрическо управление и втвърдява волана при по-висока скорост. Незнам точно какво беше станало, но когато вдигнахме предницата и запалихме мотора, тя сама си завиваше до края!!!!! smile049
Здравейте отново. Днес размених и задните гуми и отидох до магистралата да тествам. Резултата - на участъка до нови хан вдигнах над 140 и колата си стоеше в лентата. Е, след известно време отново тръгна надясно но чак след повече от десетина секунди, което е нормално. На околовръстното също беше значително по-добре. Иначе на градските улички пак ходи надясно, но там има много неравности и не е показателно.
Благодаря на всички за ценните съвети. Изглежда проблема да е решен. Какво ще ме посъветвате да правя сега? Така ли да си я карам или трябва нещо да се прави?
Карай си колата и не чопли,ти да я правиш ли я купи или да я караш. :smt017
Както ти казаха в предишния пост - карай! smile175 Но от време на време слизай от колата и ходи пеш - здравословно е! smile004
