колеги помогнете ми снощи като се прибирах слизам от колата и като си отворих вратата не ми светна плафона и не ми отчете вратата като отворена и от там вече зумера за включени светлини не пищи като ги забравя помислих си да не е комфорт модула но от дясната врата си работи просто не мога да заключа примерно с ключа вратите както преди можеше само от шофьорската врата се включваше централното сега се заключва сама шофьорската врата а от дясната предна врата се заключва сега цялата кола значи централното си работи и от алармата с неиното дистанционно си работи всичко { тя не е оригинална а после слагана в ЕТ] може ли да е от микроключето и каде се намира то подяволите ](*,) ](*,) ](*,)
В бравата. Изглежда, че старата песен си продължава на нов глас.
да изглежда е от там проблема и как мога да го реша или трябва да ходя до ЕТ и колко струва долу горе
сам няма ли да мога да го направя(
Стига да има желание човек може да се справи. Ще се наложи приспособяване на ново микроключе. В ЕТ ще те зарадват с няколко стотачки за нова брава.
Това е:http://www.c-noxx.com/vagparts24/manual_doorlock_vw.pdf
колега не мога да отворя този сайт нещо ми дава грешка някой няма ли схема на вратата и как се отваря ](*,) ](*,) ](*,)
Изпращам ти го на и-мейла. Ръководството е за Golf IV, но и при теб няма да е кой знае колко по-различно.
Колега, при мен се появи същият проблем миналата есен.
Реших го като използувах схема и обяснение от нашия форум(много добро без съществени поропуски за Фабия1 разбира се)
След разглобяването на кората(сваляне), предхождано от сваляне на дръжка и декоративно капаче на лостчето за стр.огледала. се сваля до половината стъклото и се освобождава от самия повдигащ механизъм.
Повд. мех. се разнитова със свредло ф10-ф12 с голям ъгъл на заточване на върха >120 градуса например.
сваля се като се проследяват всички снопове кабели, като проблем видях само с снопа който е свързан с бравата.!!!!!!!!!!! има една щипка U-образна със зъбче откъм вътр. страна на бравата(снопа кабели към нея по-точно) която е малко "терсене" да се освободи(докато разбера за нея я счупих разбира се, после вързах снопа с опашка от свинските) и така металната занитована кора е отвън
Бравата се вади след като патрона и дръжката се вадят преди това, от страничните винтове(не вярвам да е различно от Фабия1, но може и да е) от единия пада патрона , като след него се вижда как една втулка е вкарана в назъбен улей на самата дръжка и той се вади с издърпването му по перпендикулярна посока на действие на самата дръжка.
Сваля се и бравата с 12-сетостенен ключ се развива(тея с 12-лъчевата звезда)
и така вече свалил бравата намирам си аз микроключа в нея, вадя го и ИЗНЕНАДА-работи само маншона осигуряващ му водо- и прахо-непроницаемостта му скъсан НО работи
ЛОШО ми стана като видях че гърбицата която го управлява(явяваща се целокупна част от езичето което заключва вратата) е с наранена пластмасова обвивка(има канал изкопан в нея от лоста на микропревключвателчето).
Доста зор видях докато я изградя от смоли с разни пълнители, лепила, и куп други, след това заглаждане на работната повърхност пак смоли и разтопени пластмаси абе закърпих положението и сега работи (да чукна на дърво вече 5 месеца)
иначе дане при тебе да е ключето може да се приспособят множество такива ,че даже и с същият размер ги има.
Малее поолях се малко но дано съм полезен макар и само с напомняне на местата където аз сбърках при разглобяването.
Намери темата тук много е полезна(май имаше препратки между темите на двама колеги тук
Опаа сложна работа се оказа,като чета за какво става въпрос.Днес забелязах че и аз имам същият проблем ](*,)
Но днес като огледах машинката на вратата маи ще мина с леко смазване,ако имам късмет ще се раздвижи. \:D/
Да споделиш ако това със смазката помогне. Миналата година ходих до Еуратек за това, казаха ми че само механизма трябва да се смени целият и щяло да озлезне 130 лв без работата :( също така ми казаха, че е често срещан проблем.
Лично аз пробвах с WD40 което не помогна много, мисля скоро да пробвам с грес или нещо подобно но не съм сигурен дали шще помогне :(
Надявам се да помогне,поне на пръв поглед изглежда че ще има ефект,но ще споделя след като смажа машинката...
Колега не смазвай с масло или грес става по лошо,аз смазах с масло дори и пасажерската врата,която си работеше,и докато маслото не се оттече и тя отказа.След няколко дни си проработи,но разбрах че не бива да се сипва масло по машинките...
