Проблема е следния: като купувах колата ми се видя голяма опашката в КАТ и не я прехвърлих. след една година каране двигателя нещо се прецака и ми излезе по-евтино да го сменя с друг, купих си го от Симо на зоопарка. сега ако искам да прехвърля колата да е на мое име ще гледат ли номера на двигателя?
Не ако е със софийска регистрация ... при тоз случай носиш договор за покупко - продажба , стария талон и всички платени данъци и ГО и сменяш само талона , а колата чака на пракинга ... ако регистрацията е от друг град ще трябва да си осигуриш документи за мотора.
П.П. Не съм сигурен само дали смяната на талона не трябваше да стане 14 дни след сделката :-k
Така е, срока е 14 дневен. След това пишат актове за закъснение /поне в Бургас пишат/. Ако трябва да се минава през каналите на КАТ /ако автомобила не остава със същия номер/, то тогава монтирай стария двигател, ако нямаш документи за новия.
Ако-тата станаха много затова дай повече информация от рода - "Автомобила е марка Шкода модел 105, но съм сложил дв. от Октавия 1.6 MPI" и т.н. за да може да ти дадем съвет по конкретен проблем, иначе хипотези много, но не те топлят.
Успех!
Колата е Фелиция 1.3карб. новия двигател е взиман от Форман. реално погледнато всичко по него (стартер,алтернатор,карбуратор) си е от стария двигател. Със софийска регистрация е и няма да сменям номера. Някаква идея какви пари е акта?
Има ли вариант при който колата може да бъде продадена без да се сменя големия талон?
С пълномощно от собственика по талон .
трябва ми пълномощно от собственика по талон при положение,че имам нотариално заверен договор за покупката?
