Octavia '99 20V Turbo Laurin&Klement - Masterone
:smoking_1:
  • Отговори 414
  • masterOne
    206
  • bega4kata
    37
  • BlackPearl
    12
Ще има освобождаване :eusa_clap:
И зверски звук ;)
Днес ми пристигна клапата и тези дни, ще пристъпя към подмяна на генерацията от 63мм към 76мм. Обаче имам дилема и незнам какво да правя?!? Понеже даун-пайпа ми е на 63мм и прави два завоя преди да тръгне към правата тръба. Единият завой е 180 градуса а другият е 90 градуса.
Та дилемата ми е, дали има смисъл да правя нав даун-пайп на 76мм, който едвам ще се събере там или да си оставя този на 63мм и след него да продължи на 76мм.
Чудя се дали даун-пайпа, ще пречи на по-бързото освобождаване?  :eusa_think:
Който разбира, да дава акъл, пък после гегата ше трие  ;)
По принцип не е лошо да е по-голям.Но трябва да предвидиш това,дали като е по-голям,няма да прави по-остър завой заради мястото.
Немога да кажа как ще се отрази на колата, но мога да ти кажа какво се получава от динамиката на газовете.
Ако имаш участък 70-60-70. Имаш ограничаване на дебира в 60, заради това газовете там развиват по-голяма скорост и получаваш диференциално налягане, т.е. на изхода ти е 0,а на входа ще е 0,1 (примерно!!! ). Това важи за целият участък преди 60, т.е. преди това и да имаш тръба 100мм. пак спрямо изхода ще имаш разлика 0,1.
Другият проблем е всеки завой, поради завихрянето на газовете. Това променя потока на движение и създава съпротивителен момент при предвижването на газа. При преноса на изгорели газове един завои от 45 градуса се развнява на 1 метър загуби в прав тръгобровод с идентичен диаметър.
Но при теб има и други фактори, като охлаждане на газовете и динамиче дебит, там не знам какво става реално в практиката :(
Успех !
Ще има лична награда от мен за победителя на събора на 400м.
По принцип даун-пайпа е една от най-важните части на изпускателната система, защото там газовете са най-горещи и най-разширени, след това те изстиват назад и се свиват. Този пайп, който сега имам не е чак толкова малък, но знам ли??!?
Може би за сега, ще остане с този пайп на 63 мм, да видя разликата, а ако се наложи мога винаги да го подменя с 76мм.
Днес монтирахме новата генерация с клапата и стоково гърне за повече комфорт при нормално каране :)
Клапата с фланците
Нов резонатор на 76мм
post-3305-0-93735700-1400605544_thumb.jpgpost-3305-0-25607500-1400605740_thumb.jpgpost-3305-0-22311100-1400605784_thumb.jpg
Стоково гърне втора ръка
И те така...
post-3305-0-22985400-1400605870_thumb.jpgpost-3305-0-67505400-1400605935_thumb.jpgpost-3305-0-40070900-1400606065_thumb.jpgpost-3305-0-11398500-1400606130_thumb.jpgpost-3305-0-73809100-1400606174_thumb.jpgpost-3305-0-06918800-1400606220_thumb.jpgpost-3305-0-31496800-1400606283_thumb.jpg
Редактирано от masterOne
Като отворя клапата, газовете ще излизат ето тук :)
А иначе през другото време ще съм в режим "стелт" и тихичко ще си пръцкам през стоковото гърне  ;)
Остана да прекарам кабелите, да сложа управлението на клапата и да видя какво се случва като е отворена :wacko_2:
 За сега съм много доволен, колко е тиха и започнах да чувам други шумове   :)
Е, хубaвa рaботa, кaжи кaк се получи де :D Нaдявaм се резултaтa те зaдоволявa и покривa очaквaниятa и в двaтa "режимa" нa рaботa :) Нямaм търпение дa я чуя нa живо :P
Поздрaви!
Сегa видях, че си ме изпревaрил с отговорa :D Aми довършвaй монтaжa...и демонстрaция нa ОМВ ;)
Редактирано от sharpshooter_
Супер решение за комфорт и динамика.Искрен ще дърпа кабели усещам, в двора на Хитър Петър,вечерта преди деня за Междене.
Евала, гега!
Много добре е станало! Ще пукаш яко!
Айде, чакам развитие!
Днес прекарахме и управлението на клапата. Общо взето, като е отворена е страх и ужас и много по-изнервена стана, направо лудница...
Много съм доволен от двете позиции на клапата, реших си проблема с шума при дълго пътуване, а като я отворя се отпушва брутално.........а как гърми при превключване  :wacko_2:
Трябва да сложа и "oil catch can" за картерните пари, защото са доста повече от преди и доста омасляват търбо пътищата вътре.
Искам да благодаря на Крафт за изравотването на всички тръби, както и на ТРАНСЕКСПЕРТ за всички останали неща, както обикновенно всичко на високо ниво :)
п.п.
........и да идва събора, аз съм готов!
А защо стават повече картерните газове, когато е "отпушена"?
Газовете не са повече в в следствие на генерацията а още както сложих тази турбина и просто вече трявба да взема мерки :)
Браво , гачо!
Айде де, не се стискай, пусни някоя и друга снимка, къде е управлението, от къде освобождаваш клапата!
Пусни и клипче, не ни карай да чакаме до събора!
Сподели, има ли съществена разлика. А като си със затворена клапа? Все едно е както преди ли?
Дай острооооо!
То не остана до събора бе, пък там ще ти осигуря най-доброто място за гледане!
Като е затворена клапата е като стокова /на звук/ но е към 250 кс, пък като е отворена клапата не е като стокова, нито на звук, нито на коне  ;)
п.п.
ето една интересна гледна точка, как контактуват различните гуми с пътя....
Еваля Младелинчо! С такава мощна кола, как да не ти дам да ме опнеш на реставрирания кожен салон! :D :D :D
Аха, ясно.
Евалата за нововъедението. Много практично решение.
Снощи я чухме на живо колата. Ефекта е, както се казваше в една реклама, УАУ!   :wacko_2:  :banger_1:  :doubleup:
Евала Маджо. Жестоко е станало. :banger_1:
Гога , не УаУ , УАУУУУУУУУУУ ... Маджо , ща помоля само да не минаваш нощем по Н.Мушанов с това гърне , дет не е гърне , щот вече знам как звучиш :D
Хитро измислено :doubleup:
Маджо , евала отново за мерака и прецизността ! Новата "екстра" е наистина много яка ! А в движение (след показното снощи) кърти миФки ! :champion:
Нaистинa супер резултaт се е получил и в двaтa режимa нa клaпaтa, ем тихичко и елегaнтно, ем зaбaвно...aбе жестоко :) Брaво!
Поздрaви!
Дай едно клипче и ние да намажем  B)
