Octavia '99 20V Turbo Laurin&Klement - Masterone
Днес не остана много време за работа след срещата, но пак свърших нещо.
Охлаждането на кулера, ще се включва от този бутон:post-4130-138453309742_thumb.jpg.jpg]
Даже и знака му отива, само ще му бодна син диод. :mrgreen: post-4130-138453309763_thumb.jpg.jpg]post-4130-138453309765_thumb.jpg.jpg]post-4130-138453309773_thumb.jpg.jpg]post-4130-138453309775_thumb.jpg.jpg]post-4130-138453309779_thumb.jpg.jpg]
  • Отговори 414
  • masterOne
    206
  • bega4kata
    37
  • BlackPearl
    12
би било добре да сложиш пръскалки от нещо друго ,като за капково напояване например ,които да пръскат на мъгла и така ще са по-икономични,не е необходимо да пръскат много вода и водата да е студена за да охлажда добре.
:D
Това е демо версия и ще подлежи на промени във времето. Засега не мога да измисля друго а и нямам много време за колата.
Утре трябва да съм я събрал и ще пусна снимки на крайният резултат.
smile027
Браво,опасен си :) Добре се получава,важно е че казанчето е далече от двигателния отсек.Замисли нещо е да отведеш студен въздух към него от бронята.
Точно пред казанчето е отвора в бронята ама капачето му е плътно :-k . ще пробвам да го разменя с другото което е предназанчено за охлаждане на старият кулер или ще търся отворено.
esto,
Тя системата няма да работи постоянно а само когато усетя че нямам сила. Идеята е само да мокря кулера за 3-4 секунди а той от въздушната стуя ще истива по-бързо /пробвахме го на Междене и работи :D /
smile027
точно капаче на модел с решетка имах в предвид :smt017
Всичко е готово, остава и да пробвам тези дни в жегите.
Ися, глей к'во нещо...............вече няма да тичам с шишето да я мокря smile168
post-4130-138453310337_thumb.jpg.jpg]post-4130-138453310374_thumb.jpg.jpg]post-4130-13845331038_thumb.jpg.jpg]
Добре де и кога усещаш или по-точно как усещаш че няма сила колата, която сила да се възвърне после с охладения кулер :-k Аз имам такава система по дефоулт в колата и го натискам от време на време копчето, ама да ти призная не усещам да има някаква промяна. Може и аз да не го правя както трябва, затова питам.
Сега в жегите при продължително интензивно каране, колите се спъват и не вървят както при ниските температури. Примерно както днес се прибрах от Варна, през деня беше 32 градуса и при някои изпреварвания не набираше толкова плътно, тогава разбирам че кулера не смогва да охлажда добре и ги включвам за 3-4 сек. и разбира се връщам малко газта за 10-15 сек за да охлади и след това продължавам. Разликата не е чак толкова голяма но помага когато се наложи. В жегите и горещият кулер, водата отвън се изпарява за секунди, особенно на градско когато автомобила няма нужният поток за да се охлажда постоянно!
Все пак не го ползвам постоянно а само гогато я настъпвам много.
Днес си взех задни разпънки от RS :mrgreen:
post-4130-138453315138_thumb.jpg.jpg]
Ще застанат точно така: :mrgreen:
post-4130-138453315152_thumb.jpg.jpg]
Взех си и RS капачета за педалите: :mrgreen:
post-4130-138453315157_thumb.jpg.jpg]
:mrgreen:
post-4130-13845331609_thumb.jpg.jpg]post-4130-138453316096_thumb.jpg.jpg]post-4130-138453316098_thumb.jpg.jpg]post-4130-1384533161_thumb.jpg.jpg]post-4130-138453316102_thumb.jpg.jpg]post-4130-138453316104_thumb.jpg.jpg]
Сами,
Такива спирачки стават ли за вграждане? smile021
post-4130-13845331619_thumb.jpg.jpg]
Сами,
[attachment=0]IMAG0802 [HDTV (720)].jpg[/attachment]
А някой има ли идея как може да стане от какво Porsсhe ? Гледам, че има много Cayene-и по моргите на части! Главините стават ли, съпорти, шенкели и т.н.
Това разбира се ще е свързано и със смяна на джантите от 17" на мин. 18" и на 5х130 мм :mrgreen:
Много ще тежат тези дискове и апарати :smt018 ,ще ти умре колата...
търси си 312 ки и си готов
п.п.разликата между 288 дискове и 312 е 1.5 кг.!!!
Наистина ще са много по-тежки от сегашните! Сега едни 312-ки ще ми стигнат, но като се замисля след година може да са пак малки ;)
Искам да направя спирачки един път и да не давам пари пак за тях после. Разбира се не съм казал че трябва да са задължително oт Porsсhe, но трябва да са много яки! Да ми стигат и за над 300 кс
smile056
Не знам дали си чел тази тема - http://skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?f=30&t=4956
Страхотен проект, последно с дискове 345х32mm от Cayenne...
Тези са прекалено брутални :D
Ходих да гледам едни от Porsche boxter! Дисковете са към 300 и малко мм, но апаратите са 4 бутални разбира се Brembo. /ще пусна снимки вечерта/
Значи 312 мм дискове ще застанат перфектно но трябва да ги комбинирам с по-големи апарати мин. 4 бутални. Единият вариант е да взема само апарати от Porsche, но незнам как ще се захванат!
Другият вариант е направо Brembo апарати които да са съвместими към 312 мм примерно!
Значи говорих с вносители на Brembo и ми казаха че апарати не продават и освен това са много скъпи!
Незнам дали си заслужава да се занимавам с тези апарати!post-4130-13845332231_thumb.jpg.jpg]post-4130-138453322331_thumb.jpg.jpg]post-4130-138453322334_thumb.jpg.jpg]
Тези ли са от Boxter? Какво всъщност те притеснява, кое ще е най - трудно за монтирането им? Изглеждат много яко, а кой знае как спират... Кефа в здравото спиране е не по - малък от здравото ускорение, но ти си знаеш.
:smt017
Аз съм сигурен, че с тези ще "кърти мивки". Сега проучвам как мога да ди монтирам, защото трябва да се прави адаптер за тях, няма готов съпорт който да купя и хоп!
Иначе конфигурацията ще е нови дискове 312х25 мм 5х100 + тези апарати+ нови накладки!
Другият вариант /много труден/ е ако се намери ударена R32-от която да взема всичко, а там е с дискове 334 мм :mrgreen:
След това може да мисля за ъпгрейда на задните към вентилирани 256мм + предпазните тенекии и съпортите от Голф 4, 2.3, предно предаване, 170к.с
Ейй, Маджо, нямаш спирка значи! С тези спирачки, които си замислил ще ти се отлепя кожата от лицето при всяко спиране. smile035
Отпадат! защото става много сложно с тях а и днес разбрах, че не са и много големи и няма да има много смисъл! В смисъл че накладките им са не по-големи от моите, единствено са с 4-буталца ама и помпа ще трябва сменям /за да има ефект/ и не е ясно с разпределението на силата предни/задни как ще се промени?
Ще заложа на спирачки от RS за да съм спокоен че всичко е сметнато там /благодаря на бат Сами за консултацията :D /
Сега се занимавам с нещо което си купих преди месец и все нямам време да го почна :mrgreen:
post-4130-13845332292_thumb.jpg.jpg]post-4130-138453322951_thumb.jpg.jpg]post-4130-138453322955_thumb.jpg.jpg]post-4130-138453322958_thumb.jpg.jpg]
Голямо рязане и пилене падна вече 2 дни! Ама искам да станат прибрани и стилни :mrgreen:
И днес отхвърлих малко работа :mrgreen:post-4130-138453323064_thumb.jpg.jpg]
Залепването на конзолите стана с POXIPOL а след това фугите запълних с BodyFiber - авто кит със стъклени нишки: post-4130-138453323086_thumb.jpg.jpg]post-4130-138453323088_thumb.jpg.jpg]post-4130-138453323091_thumb.jpg.jpg] След това падна голямо шкурене:post-4130-138453323093_thumb.jpg.jpg]post-4130-138453323095_thumb.jpg.jpg]
Вече в завършен вид, но остава да се тапицира отново с алкантара!
post-4130-138453323098_thumb.jpg.jpg]post-4130-138453323101_thumb.jpg.jpg]
След като отдох във Vilner и показах произведението си, се оказа че няма как да стане като са залепени :smt0344 Най-добре е да се разглобяват, иначе ще стане много грозно ако се ляпят парчета плат отгоре!
Айде обратно, разлепване, напасване, шкурене и накрая станаха така:post-4130-13845332336_thumb.jpg.jpg]post-4130-138453323391_thumb.jpg.jpg]post-4130-138453323396_thumb.jpg.jpg]post-4130-1384533234_thumb.jpg.jpg]post-4130-138453323403_thumb.jpg.jpg]post-4130-138453323406_thumb.jpg.jpg]post-4130-138453323412_thumb.jpg.jpg]post-4130-138453323415_thumb.jpg.jpg]post-4130-138453323418_thumb.jpg.jpg]
Остава да направя подсветката зелена и ще направя нощна снимка :smt032
Браво, колега
Много добре върви, а можеш ли да споделиш колко ти взеха Вилнер горе-долу за всичко дотук, че ги оглеждам от доста време и се колебая дали изобщо да ходя...че както винаги финансите са решаващи ...Но всичко ме кефи супер много по твоята кола...Надявам се да я видя догодина в EXPO-то. smile126
Браво, колега
Няма конкретни цени за едно и също нещо! Просто отиди там и ги попитай каквото те интересува. както виждаш и аз правя колата си малко по малко, защото всичко е пари. Просто започни от някъде, но само ако си сигурен че колата си заслужава!
поздрави
Да ъп-на малко темата с едно онборд клипче от ОколоМръсното пред Бояна - сериозно се изстрелва това корабче, пък и свистенето на охлюва е доста приятно за слуха ;)
Мерси на Младен, че ме повози - наистина е много приятно пътуването в бегачка със салон на лимузина от висок клас.
http://search.data.bg/ready/569ccc52cd7 ... 5c2ba7f44c
