Скърцане нова Фабия
milen.orcev
Колеги взех си нова фабия фейслифт,колата е на 5300км вече.От скоро като мина през дпящ полицай или друга неравност се чува едно по скоро като скърцане отколкото като чукане в ляво отпред.Не винаги при това.Звука не е силен,не е и металически,по скоро наподобява нещо от сорта на хрътц,хрътц.Да се разкарвам ли до ЕТ или е нещо нормално.Освен това от как съм я купил волана над 100 ми трепти леко като не го държа,като го хвана обаче вибрации не се усещат.
Естествено че не нормално да скърца колата. Най-вероятно тампоните на успокоителната но има и друго какво да се разбие. Без да се огледа няма смисъл да пробваме да уцелим проблема. Така или иначе ще трябва на сервизче да я водиш.
А това влиза ли в гаранцията,мамицата му пазя я като очите си и са тва.А за волана нормално ли е?
За волана си виж гумите. Или има крива или небалансирана. За скърцането вероятно са тампони на стабилизираща щанга. И не я пази толкова де!
А влиза ли в гаранцията този тампон?И за какви цифри да се готвя като вляза в бокса?Благодаря.
Трябва да влиза в гаранцията. Иначе тампона е ~5 лв. С труда май излизаше ~30 лв. в ЕТ.
Тампоните са 2 и със смяната са около 60лв. в ЕТ. Инфото ми е от преди около месец. Ако е в гаранция колата, не виждам причина да не се покрива от гаранцията това. Поздрави! smile027
При мен имаше същият звук при минаване през легнал полицай и се оказа един скъсан тампон на носач, а втория беше тръгнал. Там цифрата е доста по-солена. Но нека мине първо през ЕТ колегата, за да не говорим на изуст.
Колеги оказа се,че от студа сутрин гумата на тампоните се втвърдява и от там идвало лекото проскърцване.Като я карам през деня забелязах,че не се чува нищо.
Дали не може да се напръскат с някакъв спрей? Питай в ЕТ. Срамота е нова кола да скърца, дори и от студа :oops: нали затова си купуваме нови коли да им се кефим, не да се ядосваме
И мен се опитаха със същото да ме залъжат в ЕТ. :-k Само че, при мен скърцането се появи на третата година, а не на чисто нов автомобил. Моето мнение е да настояваш да ти ги сменят гаранционно. smile049
П.П. А и не е минус 10 или повече градуса сутрин, за да се вдървява ча-а-а-а-ак толкова гумата, според мен.
И при мен чувам леко скърцане при преминаване на легнал полицай.
Чух го като паднаха температурите, като се има в предвид че съм сменил де що има тампони.
Преди време имах Ауди Б4, смених му тампоните на моста и започна по същия начин да скърца.
Неприятно е, но му намерих цаката - минавам по-бързо... :)
За трептенето на волана наистина сие кофти.
Отивай и им вади душите на тези пичове..
Вярно е че от студа се втърдяват тампоните и понякога скърцат. Обаче при хубави тампони, здрави го няма проблема. Даже да е -20.
Звука е като от стара пружина на легло. Най-точно определение е това :) При моята красавица го има същото. Ужасно силно се чува. :) Прави впечатление също, че не го прави при -ХХ градуса, а в диапазон -5 до +3 по показания на компютъра... При мен тогава се чуваше.
Пръскало се със спрей и ставало точно за 10мин на всички тампони(задни-предни). Колега от форума ми обясни това нещо как става и той ми каза, че е от тампоните и така ги лекува. Аз лично нищо не съм правил - колата е на 23 000км и това й е втора зима. Чак сега се разскърцаха при мене на към 21 000км. Оправиха се самички и от около месец насам не съм го чувал въобще. Поради някаква причина вече не я интересува студ ли е - пек ли е.
я да ви попитам,така итака сме на нтема нови коли.
Днес си пълних колицата с бензинец,и забелязах малък луфт на гърловината.
Някой дали може да сподели ,на друга нова дали го има това нещо
п.п.
Сори,че се отклонявам от темата за тампоните
