проблем с фарове Фела - дългите се губят в единия фар
Ivaka
Имам проблем с фаровете , състоящ се в следното: на левия фар ми си губи дългата светлина / естествено смених крушката, но за съжаление проблема не е в нея/. Едновременно с това ми се изгуби и светлинката за дълги в таблото. През уикенда отварях таблото защото имах няколко изгорели лампички, а и да го почистя - та смених я с нова и тази крушка за дългите, но уви не светна.
Взех да си мисля, че евентуално е направена така веригата като не свети индикацията в таблото да подсказва за изгоряла крушка или проблем с фаровете :? знам ли
Иначе и двата фара си светят на къси, а десния си има и дълга светлина. Ако някой има идея или се е сблъсквал с подобен проблем да сподели от къде да започна диренето на дефекта .
Дългите , както и късите светлини са на отделни предпазители и е много вероятно съответния предпазител или да няма контакт или да е изгорял и според книгите е №10.
:oops: Ми да точно от предпазитела / №10/ излезе.През него минава ляв фар - дълги и контролна лампа дълги светлини. Ама аз като ги гледах само отгоре ](*,) и си изглеждаха здрави всички, а той бил с окислени крачета и съответно контакта му се губи.
Сега си разпечатвам схемата с предпазители и релета и си я слагам в жабката.
Гена, мерси smile159
