Проблем при запалване
aspire366
Сутрин при първото запалване на атомобила(фабия 1.2) коланта ми претриса след като подам газ излиза много тъмен облак и колата се оправя.Какъв може бъде проблема
може да е от
температ.датчик
от дюзите
от бубина
стари сфещи
от сондата
клапата за газта
МАФ-сензора
пусни една диагностика
Има ли някой понятие, защо моята бензинова шкода 2.0 днес не можа да запали, а междудругото върти стартера значи има ток съответно и акумулатор, обаче таблото отначало мъждукаше после напълно изгаснаха контролните лампи, нищо не свети, дори не се чуваше и помопата да подкачва и се отказах да въртя.Сменях акумулатора с друг, но не е от него пак не светва таблото.
