Какъв е номера на боята на Фабииката ми
ignorance
Здравейте колеги! :D
Тъй като трябва да боядисам задната си броня, защото е малко олюпена се чудех какъв е номера на боята ми. Някой дали има представа какъв е кода на боята на Шкода Фабия 1,2 HTP, 2004г. Боята е синя и не е металик, а обикновенна. Забелязъл съм само две разновидности на синята боя, една по-тъмна и по-светла. Моята е светла. Благодаря предварително!
И да не отварям нова тема, да попитам тук. Някой има ли проблем с подсветката в купето, по-точно лампиончето. Когато е на положение да свети при отворена врата, едва едва свети. Когато щракна копчето за постоянна работа си свети нормално. Дали има някво хлабаво кабелче или е нещо по-сериозно. smile012
За номера на боята,повдигаш мокетчето за резервнaта гума и там трябва да има залепена бележка със номера и други глупости ;]
Плафона се захранва от комфорт-модула. Той получава сигнал от микроключето и вероятно чрез реле подава захранване за да светне плафона. Трябва да потърсиш слаба връзка или може релето да е нагоряло, но ще ти е нужна схемата, но в момента не мога да ти я дам.
Забравих да кажа, че колицата няма никакви екстри. Гола е като пушка ако това е от значение. Благодаря все пак, сега ще погледна за номера на боята.
Откъде си? (Има едно поленце "местоположение" в профила, не е зле да се попълва smile049 ).
Та, ако си от София и не се справиш с разгадаването на стикера, номера на боята със сигурност ще ти го намерят в магазина на Glasurit(намира се на Цариградско шосе, в посока Младост, между спирка "Плиска" и спирка "Студентски общежития", няма как да го пропуснеш.).
Другия вариант е да се разходиш до най-близкия до теб Еуратек.
Намерих номерчето на боята, сега ще я пръснем. Плафончето го закарах на един електротехник и го оправи, нямам си на идея какво направи ама за 2 минути всичко си беше ток и жица. Вече работи. \:D/
Ако може да попитам още нещо. Дали някой е рязал кората на багажника за да сложи говорители. Въпроса ми е дали ще мога да направя отвори със зеге без да раздърпам тапицерията на кората? И също така дали ще иска подсилване, купил съм стандартни говорители на Сони, не са някакви много големи, ама ми се струват тежички. smile027 Благодаря!
пп. Забравил съм да попълня местоживееното ми, извинявам се. От Смолян съм. \:D/
