Здравейте на всички фенове! Искам да ви "забия" едно малко въпросче.Може някой да е патил, та минавам на въпроса - спука ми се предното стъкло през средата като започва от лявата страна горе-долу на нивото на волана и започва от канта (стъклото нали има черен кант по целият периметър) и продалжава да се цепи към средата. Склонен съм да вярвам, че е от студа т.к. не е зачекнато.Какво ще ме посъветвате.Благодаря предварително.Има ли някакъв начин да си запазя оригиналното стъкло или трябва да го сменям.
Вероятно ще се наложи да го смениш,ако го сменяш в "Кобра" моят съвет е да избереш европейски вариант.Лятото сменях моето и избрах европейско цената за Фабия с монтажа беше 260лв а китайското излизаше около 220лв.Един приятел избра китайско и когато сложи стойката на навигацията и натисне вакуумчето стъклото се огъва.
Благодаря за съвета и аз споделям твоето мнение.Звънях на м-н "Кобра" и там ми казаха китайско -110, турско-150, европейско-250. Май ще бъде европейско.
Моят съвет е да не караш с пукнатото си стъкло,защото ако те спрат за проверка полицай и го видят пукнатото стъкло може да ти спрат колата от движение,а после разправиите и нервите не си струват.Отностно марката,разбира се че европейското е най-добре!
Успех!
Някой ще ми обясни ли защо стъклото трябва да е от Кобра?
Защо да не си сложи човека оригинално?
Не е първата тема в която се пита за смяна на стъкло и винаги питащия бива пращан в Кобра.
Нямам нищо против тази фирма, но какви са тези китайски, турски, европейски стъкла.
Димитър,
ти имаш ли Каско? Има ли пречка да си смениш стъклото в Еуратек?
Сменял съм стъкло в Еуратек (2008 година) - голямо беше учудването ми като видях старото навряно в багажника след смяната....
Питам приемчика защо е там - а той ми отговаря че старите стикери (винетка, гражданска и тех. преглед) са си на него =D>
Преди това бях сменял в МотоПфое - хората си ти свалят стикерите (задно с част от стъклото) и дават някакъв протокол за смяната с който ако те спре кат всичко си ОК.
Та питам аз приемчика на ЕураТек - "аз сега какво да правя със стъклото в багажника ли да карам" - и почна едно мънкане - ами то сервиза не е лицензиран за смяна на стъкла, ами то това-онова - да съм идел в Кобра те там щели да ми дадат протокол :smt0344
Та може би затова колегите препоръчват Кобра - след като и ЕураТек накрая опират до тях .....
Димитър,
Зависи къде е каското. В ДЗИ, къде съм аз, след третата година колата не се ремонтира в ЕУРАТЕК, а в доверен сервиз. Колкото до смяна на предно стъкло в ЕТ, аз им ядох лайната. Първо те го счупиха при монтаж на темпомат и после се разправяхме около 1ч. как ще сменят стъклото и т.н. Искаха да го минавам на щета, но им обясних, че трябва да забравят този вариант и да го сменят те - за тяхна сметка. Е, смениха стъклото и аз отивам да взема колата и хоп - задните седалки бутнати и стария джам там. Питам ги аз, за чий ми е - а те казаха, че трябва да си отлепя стикерите и после да им го върна. Познайте дали стана. Пак се развиках и разпенявих и един от служителите заедно с една служебна Шкода дойде до "Кобра", разлепиха ми стикерите, той си го плати и си върна старото стъкло обратно. А Скоро един приятел сменя предно стъкло на Опел Зафира, и от ДЗИ му препоръчаха един сервиз, който се намира при "Вагон ресторанта" в Красна поляна. Сложиха си му същото стъкло с UV филтър и цената му беше около 550 лв.
Лошото е, че по каско ти дават пари като за стъкло от Кобра. Можеш да си доплатиш още 200-300 лв от джоба за оригинално, няма проблем.
А стъклата в Кобра са изключително долнопробни. Въпросните "европейски" като ги погледнеш странично под ъгъл и се вижда крив образ на вълнички [-X
Въпросните "европейски" са от европейската част на Турция :) Поне това беше масовата практика в Кобра преди време. И пак са по добри от китайските де. Които според мен са направо ОПАСНИ!
В Търговище заводът на Шишеджам произвежда автомобилни стъкла. =D> Дали обаче има стъкла за Шкода и дали се продават в България - не знам. :?: Ако мога ще разбера.
Проблема е разрешен срещу 200 лева се сдобих с ново стъкло.Отидох в Русе и за 2 часа ми излекуваха колата.150 лева европейско стъкло със лента против ултравиолетовите лъчи и 40 кинта бензин.Фирмата е "Лидер". Гаранция дават 1 година.
  • 4 месеци по-късно...
Оказа се, че много от застрахователите имат сключен договор за доверен сервиз с фирма Сим Пет Сим, които монтират оригинални стъкла Pilkington и AGC (ползват се за първоначално вграждане в някои автомобили). Някой ползвал ли е услугите на тази фирма и може ли да даде някакви отзиви за монтажа и качеството на стъклата. Интересното е, че за моята кола ми дадоха по-ниска цена от тази на "европейските" стъкла в Кобра. :) Въпросът е, че на застрахователите хич не им се иска да пращат клиентите там - и това някак не мога да си го обясня.
В кой точно Еуратек ти се е случило това, защото ми е трудно да повярвам. 2 пъти съм сменял челно стъкло в ЕТ и двата пъти беше направено перфектно, а стикерите не се познаваха, че са сваляни и залепяни отново.
Преди две години сменях стъкло при тях на Пасата и съм много доволен.Майсторите бяха доста възрастни,но си свършиха добре работата,та дори ги почерпих по бира! :smt017
Сменял съм челно стъкло в Еуратек София, старото не беше завряно в багажника но цялото купе беше в малки парченца стъкло. Поне срещу цената от 380 лв. за Фелиция можеха да пуснат една прахосмукачка...
Инфо от днес за смяна в ЕТ-София на тонирано предно стъкло на О1 с фейслифт: :idea:
- оргинално тонирано стъкло - 250 лв. без ДДС
- общо: стъкло + труд - 450 лв. с ДДС
:!: Забележка: уговорката е, че колата остава да нощува в ЕТ. Сменят стикери, винетки и др. без проблем. Приемане и предаване се извършват за 5-10 мин.
А в Еуратек какви стъкла поставят (като марка и произход), че и аз трябва да сменям, но се чудя още къде.
Оригинално е.
