Колеги на кой бушон са вързани плафончетата на регистрациония номер . Цял ден търся причината заради която не светят ,но така и не стигнах до решение . Масата на петата врата е изчистена до блясък ,проверил съм и уж всички бушони . Всички остананали светлини работят . Наистина не е фрапиращ проблем , но искам да го оправя ... smile011
Здравей колега!
Бушон-22 (F22 -7.5A). Ако светят ляв преден и заден габарит, може проблема да е във връзката м/у задния ляв габарит, превключвател и плафон за осв. на багажника, осв. на рег. номер. Тези консуматори имат обща връзка, до колкото виждам от схемата в раздел литература. Според мен щом всичко друго свети, значи проблема може да е в кабела от тази връзка до осв. на рег. номер. Зачисти и фасунгите на крушките, ако не си пробвал.
Успех!
Прекъснат кабел в маншона на 5 - тата врата :!:
Това ме притесняваше най-много . Преди време имах скъсан кабел за реотаните на задното стъкло . По- принцип маншона е прокъсан . Как да процедирам ...за да проверя дали наистина е там проблема .
Откачаш всички букси /до левия стоп и тези в 5 - тата врата/. Издърпваш там където е маншона максимално навън и оглеждаш внимателно жиците. Запояваш и изолираш добре !!!
Аз на фелата пуснах направо нови кабели за най сигурно.
Проблема наистина се оказа в маншона на петата врата .Засега го направих малко прибързано , в смисъл че само съм го бандажирал с изолирбанд . При по -топло време няма да е лошо да се запои . Тези кабели поне при мен до колкото забелязах доста опъват ,а като ги отпусна пък се прегъват .Засега мисля ,че ги нагласих в добра позиция ......дано няма повече проблеми на това място , че иначе ще трябва да се сменят .
Благодарности на "бай Вълчо" ,както и на "Borkorn" за помоща ... :smt017
