Изгасна ...
momcheto_s_favorita
Значи преди около 2 часа паля колата (на газ) почаках я 2-3 минути да поработи на място (макар, че почти не е чакам да работи по някой път, а си е карам в бавничко до като вдигне температура) и тръгвам. Изредих скоростите до 4та и я държа в 2000 оборота. По едно време чувствам как намаля, а си държа педала на гаста на едно положение о.0 и като го натисна плавно тръгва да зацепва, ама и е трудно усещам .. и вече трябваше да свивам в една пресечка от 4та я освобождавам от скорост и гасне :| след което директно връщам 4та и на скорост я паля, обаче пресечката, в която свивам наближи, върнах 2ра (да я държа в оборот) и в момента в който спирам на СТОП-а пак изгасна. По най - бързия начин гаса плейъра, фаровете и започвам да върта да е паля .. на газ отказва, прехвърлям бензин, върти върти върти и пак не иска (тука да вметна, че, имаше и газ и бензин в нея, не е останала без гориво), акумулатора остана почти без ток ... След това се посъветвах с баща ми по телефона, каза да й сваля капака на въздушния филтър за 5 минути и да опитам пак. И не иска отново. Но после с бутане запали на бензин, изчаках я да поработи на бензин, до като не дигне температурата на нормално положение, прехвърлих на газ и няма проблеми.
Та от какво според вас ми направи тоя номер ? :smt0344
Все още не ти е бил затоплен изпарителя и си я изтървал да угасне. При това положение газта ти е вкарва течна и се дави. След като си я обърнал на бензин става още по- голямо мазало. Удавил си я отвсякъде.
Сигорно ще е било така. Забелязах, че задави, но не можах да си обясна защо ..
И доло от единия маркуч, който излиза от радиатора и влиза в едни тръби, ми сълзи по малко антифриз и май ще трябва да ходя на канал да я погледна. Нивото в казанчето ми е паднало и може да не достига до изпарителя. Друг път като е студена и я запаля, никога не ми е правила тоя номер ...
Това се получава на газ при по- студено време. Като караш я дръж в обороти докато затопли и няма да имаш проблеми.
Що си не смениш мембраните на изпарителя и не го изчистиш ... тоз по всичко ми напомня на един друг , който правеше същите номера и докато не се вкара колата в обороти работи , но като се изфорсира и директно вкарваше неизпарена газ в карбуратора (фучеше от високото директно в ниското налягане) .
Имало е теч на антифриз,направила е въздушна възглавица ,а при това положение не циркулира течност през изпарителя!
Оправи си теча и обезвъздуши системата,за да не мръзне изпарителя.
Благодаря на всички за мненията !
Ще видя утре да я закарам канал да видя да отстраня теча и да долея вода или антифриз.
Имало е теч на антифриз,направила е въздушна възглавица ,а при това положение не циркулира вода през изпарителя!
Ако изпарителят не се затопля, поради въздушна възглавница, целият ще бъде в скреж и на газ няма да има грам празен ход. Това няма оправяне и няма как да не се види.
..... изчаках я да поработи на бензин, до като не дигне температурата на нормално положение, прехвърлих на газ и няма проблеми.
Попринцип хубаво е да поработва на място сутришно време да разкара маслото, да стопли водата .. аз попринцип като имам повечко гориво в колата, винаги я изчаквам да дигне малко температура и след това тръгвам, но ми беше много малко и реших да тръгвам, като се движа бавно до като загрее.
А теча съм го забелязал от преди 5-6 дена, преди да и сипя антифриз .. намазах го с силикон местото от където сълзи, но като отвори кръга и стопли, забелязах, че пак сълзи :(
И винаги след като поработи 5 минути макс на място, като пусна парното и започва да духа топло, но в последно време колата си загрява на нормалното положение температурата и духа хладко ...
Нищо не ти пречи като поработи двигателя 5мин. да пипнеш изпарителя, дали е топъл.
Отново същия номер. Тоя път работи на място 10 минути !!! Тръгнах почна да ми прави същите номера и пак загасна. Изчаках я малко и я запалих на бензин .. след 200 метра отказа и на бензин .... пфффффф, аман вече
Заебах я в другата махала, че ми идеше да си изскарам ядЪ върху нея ....
Е, вече със сигурност не е от изпарителя.
Търси тоците.
Можеш да започнеш от ел. клапаните газ/бензин.
Търси тоците.
Колега, не е от това. Предполагам тоя номер ми го е направила на бензин, защото е имало и газ и са са смесили ..
Значи сега отидох да си я пребирам, помислих, че е прехвърлена на бензин, ама запоследно съм я въртял на газ .. и кат завъртях не иска погледнах, че е на газ, цъкнах бензин, въртя въртя и акумулатора се изтощи почти напълно. Викнах 2ма и назаден ме бутнаха запали (на бензин) .
Това, което ми напрви впечетление след като запали е, че работи на място 5-6 минути, почна да си дига температура и тръгнах. До нас е точно на 350 метра, до като я закарам пред нас започна да загрява жестоко. Спрях пред нас отворих вратите да я вкарам поглеждам, стрелката отишла почти в червеното .. :o Стигнах до извода, че няма течност в казанчето. Сега следва да взема антифриз и да сменя маркучите за по - сигорно и да сложа антифриза .. поправете ме, ако греша.
ПС: Забравих да кажа, че стрелката на температурата, като отиде почти до червеното, гледам държи 1200 оборота, смисъл попринцип нали като е загряла една кола държи ниски обороти (900-1000) ..
.... Предполагам тоя номер ми го е направила на бензин, защото е имало и газ и са са смесили ...
[-X
При това положение може да изгасне само поради липса на бензин или ток.
Ми бензина ми е към 2 литра .. щото аз като я запалих и се бех поядосал настъпих я стабилно 4та 5та дигнах 90 и нещо може да са е разливал из резервоара като е малко, започна да издава някъв звук, демек, че не иска повече .. дал съм и газ неще, връщам 4та, давам газ пак същото ... все едно се е намокрила, на това ми наподобяваше.
Но след това поседя на едно място, бутнаха ме НА БЕНЗИН запалих я, изчаках я да поработи и се пребрах. Прочети предишния ми пост и ми кажи има ли от кво да се притеснявам, след като стрелката за температурата ми е отишла почти до червеното, а тя държи 1200 оборота .. вижда ми се странно.
smile091
И аз какво да направя в такъв случай?! Не е зле да си заредиш бензин. Но дори и да ти е пълен резервоара догоре, това не е гаранция, че нямаш проблем в горивната с-ма по принцип.
....Прочети предишния ми пост и ми кажи има ли от кво да се притеснявам, след като стрелката за температурата ми е отишла почти до червеното, а тя държи 1200 оборота .. вижда ми се странно.
Предишният ти пост съм го чел 11 пъти. Ходи в сервиз да им обясниш на тях за проблема.
Успех.
Ми бензина ми е към 2 литра .. щото аз като я запалих и се бех поядосал настъпих я стабилно 4та 5та дигнах 90 ...
Шегуваш ли се?
За кво да се шегувам, обеснявам как стоят нещата, дали има значение това .. колата я карам само на газ и за това ..
