Здравейте колеги,имам шкода фелиция от няколко години и сам доволен от нея.От няколко дни имам проблеми с охладителната система.Прави налягане и се мъчи да хвърли антифриза,като я обезвъздуша на отворена капачка не прави нищо но като я сложа и като покарам малко пак надува системата.Ако имате някакви съвети ще съм доволен да ги споделите...
PRR: По каква логика реши да си пуснеш питането в "Предложения за сайта и форума"!??!
Ако мирише на изгорели газове в казанчето, значи е гарнитура-така съм чувал.
смени си капачката на казанчето .. и ако продължава да надува , долу кратуната ;)
Колега охладителната система на Фелата работи под налягане. Затова и критична температура е не стандартните 100 градуса а над 110. По-добре отвори капачката пусни парното и обезвъздуши системата - да поработи докато включи перката и излезнат мехирчетата. След това доливаш течност и си готов.
А относно капачката - разгледай я - няма отвор за премахване на налягането точно по тази причина /самата система е под налягане/. Всичко това ако главата си е добре и не е от нея проблема. smile021
На капачката има клапан,който би трябвало да сработва при налягане в системата по голямо от 1.5 бара.
недеи да пускаш парното,то винаги си е пуснато.Топлото идва след като отворите термоклапа.Според мен промий системата,ако си на гас,може изпарителя да прави бели.Термостата също може да има вина.Дано не е гарнитура,ама ако е тя,тя и на място ще ти хвърля,и няма да направиш и метър.успех
