На мойта Октавия 1 (90к.с., но едва ли е голяма разликата) в ЕТ ми предлагат Шел и Кастрол, дори не помня от кое слагаме, май Кастрол. Вече 3 пъти сменям масло. Нямам проблеми с двигателя, работи си, не гори масло, зимата пали от раз. Препоръчват каквото и да е маслото, да се смени след година - година и половина или 15000 км - което настъпи първо. Излиза около 150 лв със смяната. Отбелязват в сервизната книжка. Според мен хората си знаят работата и няма смисъл човек да си губи времето да търси кой-знае какво специално масло :-) За предишната кола от много да избиране купихме масло-менте и го гореше, та доливахме, после сложихме по-обикновено, но истинско и нямаше проблеми :-)
моята кола от както е купена от ЕТ преди 5 години вече 125 000 км само с castrol e карана и
винаги е харчила по 0.5 литра масло на една смяна. Когато ми светне жълтата лампа спирам и доливам.
Но въпреки това си мисля, че от ЕТ, когато ми сменят маслото нарочно ми сипват по-малко,
за да мога да си купувам от тях масло за доливане.
Абе стига с тия 5W30, 5W40, 0W30.....
ами .. има разлика .. и то не малка .. още на чертожната дъска са заложени определени параметри ..
На моята пръчка за масло има една зона с чертички - там трябва да ти бъде нивото на маслото. Тази зона е малко над минимума и доста под максимума.
:smt017
То на всички VAG-ини имаме чертички по щеките, т.е. по-точно са точици в редички и образуват квадрат или правоъгълник (не съм сигурен точно колко са). По-горе от тях имаш кривка, което ще рече, че това ти е максимума - кривката на щеката. Аз слагам да е точно над точките и да е леко под кривката. В момента е на един ред празен от точиците, което ще рече, че пак е изяла за 2000км малко откакто доливах. Не съм доливал сега, но е в граница и съм я "оставил да се мъчи". Веднъж само ми светна лампата и се стреснах, реших, че съм пробил картера... :) Гледах д'зверих се дали капе нещо има ли какво стана, че беше и тъмно... Сутринта като я погледнах, беше на последният ред/най-долният/ на точките - значи тогава светва.
А толкова си мислех и вярвах, че на нова кола не се гледа маслото - ROFL! Oт тогава на три дни проверявам как сме с маслото.
Това с което доливам го взех от Шел, защото в ЕТ магазина ми обявиха само 5-литрови туби и им отказах. Това от шела беше някакво горещо, сякаш го подгряваха на рафта... Производството му беше Юни месец 2009.... А го взех Септември 2010... Нямах избор. :)
Трайността на маслата е 5 години. Поне на маслата Mobil 1 е 5 години. Т.е. не трябва да се купува масло, произведено преди 2006 година, което ще е някоя залежала в склад или на витрина туба...
За харчовете на масло е друга тема, писано е доста.
Една кола която се настъпва редовно, особенно ако с по - скромен мотор (1.9 литра) е нормално да си похарчва от маслото.
Една кола която се настъпва редовно...
Ех, дааа... Това с настъпването е мит, значи :) Аз не минавам над 2500 оборота на резервоар (месец), че да харчи масло :) Не мога да карам с под 1800 оборота all the time, обаче. Малко странно или не?
Шафте, като сложиш Мотул ще спреш да доливаш ! :D Ще можеш да си караш и на 3500 оборота спокойно ...от време на време де .
При 2500 оборота на 5-та скорост с колко км/ч се движиш?
@ Товарищ Димон :P Мдааа... знам вече - знам, само да му дойде времето и... така.
Клони към 140км/ч. Над 3000 оборота около 160км/ч на пета. На трета макса, който съм пробвал е 130км/ч с 4000 оборота.
Когато съм я изкарвал да я развъртя малко - 4-та 4200-4300 оборота 170км/ч. По магистралата на пета към 4000 оборота е леко след 200км/ч... Уж е лимитирана на 190км/ч, ама не ми се струва така... От четвърта на пета като сменя сякаш я спъвам с 20км/ч........ и става тромава малко.
ХА, аз съм със същия двигател, но при 2500rpm на 5-та съм на 120 а при 3000rpm съм със 140.
От къде идва тази разлика?
Не вярвам на фейс лифтовата да са сложили друга скоростна кутия.
Шафте, като сложиш Мотул ще спреш да доливаш ! :D .
:smt017 Ама и да е 5-40.
Т.е. при 2500 си около 125...
Ако беше замервал с GPS щеше видиш колко всъщност са тези 200 км/ч по километраж. Някъде малко под 190 реални трябва да са ;).
Като се замисля, аз с GPS съм засичал - разликата е 7-8км/ч някъде. Нямам точно идея, може да снимам разликите... В кръга на шегата, може и ергономичната форма да е от значение :D
За 65 000 километра колата е Октавия 2.0 TDI-PD октомври 2006 никога не е доливано масло и не е светвала лампата, кара се със стандартно, което е в ИВкар Спорт - Иван Иванов официалния за Шкода Добрич Shell 5 - 40 проблем с мотора никакъв!
Аз за последната смяна заложих на масло Mobil 1 ESP Formula 5W30 .
:smt017 :smt030
