ремонт на Фабия
folka
Здравейте колеги.И аз имах малки проблеми с моята Фобия,но успях дя си реша проблема.Датчика за температурата на двигателя неработеше и се объркваше цялятя система неискаше даже да пали както трябва.Реших да си го купя и почнах да сменям,голям глупак излязох реших на горещ двигател да го сменям без да махна антифриза като извадя датчика много бързо и поставя другия още по-бързо ](*,) Грешка неправете като мен резултатите бяхя катастрофални за лицето ми.Наложи се и да откача едната клема на акумулатора да се изчистят грешките защото беше запомил компа стария датчик като неработещ сложих клемата и газ към аптеката за мазило-много боли обещавам повече да неправя така smile092.Общо взето взимайте мерки за правилно ремонтиране и се пазете успех на всички и безаварийно каране.
до колкото знам като махнеш минуса на акумулатора не се чистят грешките, а само като се закачи на диагностика.
Щом нищо несвети по таблото и двигателя работи без проблем значи няма грешки поне аз така мисля.
За съжаление си в голяма заблуда...
Здравейте колеги.И аз имах малки проблеми с моята Фобия,но успях дя си реша проблема.Датчика за температурата на двигателя неработеше и се объркваше цялятя система неискаше даже да пали както трябва.Реших да си го купя и почнах да сменям,голям глупак излязох реших на горещ двигател да го сменям без да махна антифриза като извадя датчика много бързо и поставя другия още по-бързо ](*,) .................................
Този датчик не се сменя при топъл ( горещ) двигател [-X , не знам как ти е сработил новия , обикновено трябва и него да си прецакал , след тази манипулация .
Да несработи но откачих клемата на акумулатора и се оправи,но май-ще трябва да се изчистят грешките.Сутрин като я запаля много играят оборотите
