Здравейте колеги,имам шкода фела 1.3 MPI 98 година.От скоро взе да ми прави странни въртели и много ме дразни.
Като работи на място дали студена или топла и дам рязко газ не се форсира рязко ами глъхне много странно трябва да припомпя няколко пъти и тогава качва рязко оборотите и след отнемане на газта като паднат оборотите направо претреперва и отива да гаснее.Говорих с няколко познати и всички ми казват,че катализатора ми е заминал понеже и на дълъг път като я закрепя на 5-та с 90 100км и взе да забива муцуната от време на време и като отпусна педала на газта се оправя.Ако някой е имал подобен проблем или има представа от какво може да е нека да пише ще сам му много благодарен. :):):)
едва ли
Колега,
провери си свещите - или по-точно индукционната бобина която е директно закачена за свещите.
Хвани я с ръка и се опитай да разклатиш цялото устройство. Трябва да е стегнато и да не мърда.
То е хванато с 2 шестограма за една планка, която от своя страна е хваната с 2 гайки 13ки към главата.
Като се разхлабят гайкити цялата бобина мърда и ти прекъсва тока към свещите.
Компютъра се шашка и симптомите са точно същите, които описа.
Аз току-що идвам от гаража с абсолютно същия проблем.
4 нови сещи и затегнах плаката така че бобината да стои здраво и сега все едно карам нова кола.
Ако пък ли бобината си ти стои здраво - просто си провери свещите или ги смени преди да почнеш да ръчкаш катализатори, не знам какви си потенциометри на дроселната клапа и други сложнотии.
Ето и снимка.
ign
моята е Фела от 97, 1.3 MPI - компютъра на Siemens.
Колега, точно това направих преди 2 дни сложих чисто нови свещи ДЕНСО,старите бяха BOSCH и пак така.Затегнах бубината...същата работа. :( :( :( ще проверя 2-те гайки дали са стегнати,шестограмите са добре...
Направих всичко както каза.Затегнах здраво гайките и шестограмите и пак така.Като я запаля пада на 700-800 оборота. :(:(
Да не би проблема ти да е като моя - viewtopic.php?f=6&t=22710
Хора,давайте мнения моля ви...направо откачам днес махнах катализатора пак така нулев ефект.Свещите са чисто нови.Да ме би ламбд сондата да е издала багажа...?
Човек,иди я закачи на комп да прочетaт грешките.Ние да не сме екстрасенси тук. :smt0344
Да е карбуратор да ти набиваме акъл. smile049
колега,какво да ти кажа и аз имам същите проблеми и на мене ми забива муцуна като подам рязко газ и щом не е от катализатора 99% е от ламбда сондата
А пък може да е няква пълна глупост дето дори не си подозирал... Сигурен съм, че на 200 метра от вас сервиз, който предлага компютърна диагностика(т.н ВагКом). Хората там не хапят и могат да ти решат проблема по-бързо, отколкото да ми прочетеш поста... smile159
