колеги искам да попитам някои знаели зашто като натисна спирачката ми светват фаровете като я пусна гаснат а несам ги пускал вобште.някои бушон ли е за смяна .става сапрос за шкода фелиция 1,9д :? :?
Масата на стопа е откачена на 100 %
Или е в ръжда и трябва да се почисти !
Аз може ли да използвам темата за мойта фелка(1.3 мпи 1998г, нова маска). изгоряла ми е крушката на преден габарит., но нещо не можах да вдяна как се сменя. някой може ли да ме светне по въпроса как се открива достъп до габарита. :roll:
човече, моля те оправи си заглавието, и обясни, че имаш проблем със стоповете, а не с фаровете. Някой ще намери темата с гугъл и ще ни се смее!!!
@BOTZKO6 мисля че се сваля капачката на фара отзад и се бърка от там, може да се наложи да откачиш купкунга на фара за да бръкнеш по - лесно. Мисля че се върти капачката и пада Не съм сменял крушка на фар, мигач сменях, но така като го оглеждах всякаш е от там.
:smt017
Капачката на фара се завърта леко и пада, след това се вади с дърпане фасунгата на габаритната крушка и се сменя. Малко е късно и може да бъркам нещо. :D
за капачката на фара е вярно, че лесно падна понеже сменях крушката на фара, но след това забелязах че и габарита е изгорял , но ме хвана шубето да дърпам много, помислих нещо че е с леко завъртане на фасунгата, но и така не се справих. Та за това питам- с директно дърпане ли става или нещо трябва да се врътне и така да се дърпа
колега аз имам пробелм с фаровете заштото светат при натискане на спирачката а не с стоповете.
Ама ти не четеш май какво ти пишат колегите. Хем не разбираш и питаш, хем пак твоята си знаеш!
Проблемът ти е в стоповете!
сигурен ли си, че Фаровете ти светват ?!? Това е нещо което за 1 ви път чувам някому да се случва ?!? Ако си сигурен ще разгледам ел схемата в книгата, но ... :-k
Точно де .... като няма маса става отечка през крушката за габарита и отива към фаровете. След като не ти се вярва на нас я закарай на майстор :!: Колата си е твоя парите също :!:
Относно крушката на габарита:
от страната на въздушния филтър /ако е MPI/ е малко по-тясно , но също става без разглабяне на каквото и да е.
1. развиваш капачката;
2. откачаш куплунга на крушката за къси/дълги H4;
3. преместваш куплунга за да не пречи;
4. хващаш фасунката на габарита и издърпваш /има две зъбчета дето трябва да преодолееш при самото дърпане/;
5. крушката е вече извадена;
6. сменяш с нова;
7. по обратния път монтираш всичко и си О.К.
Дано да съм ти помогнал smile159
