Здравейте колеги
Ще опитам да обясня ясно, смених мембраната на ускорителната помпа, не съм губил нищо мисля, но ми се струва, че преди да сваля капачето, лостчето на помпата постоянно допираше долу до кривошипа, а след смяната стои отдалечено от него на 3-4 мм и го допира чак след 4000 оборота. Трябва ли да се регулира да опира до въпросния кривошип или да си стои така
Иначе работи нармално, освен ако при тръгване не ми се замисля малко, но може и да си внушавам сега
Благодаря Ви предварително
Затрил си пружинката , която подпира платното (поне така преполагам)
Там е, даже поразвих леко след като затегнах първия път за да се убедя, защото и аз така се усъмних
Или да е отслабнала самата пружинка, защото новото платно е доста стегнато в сравнение с поразпъналото се старо
Другия вариант е да си взел платно за VW - те са с по - късо стебло на платното , инак на вид са еднакви.
Така трудно можех да го преценя, е уж мерих ноооо може и да не съм точно
Мерси
