Надрана алуминиева джанта
neyko
Отиваш при застраховател или РПУ на МВР да се състави констативен протокол. Някои застрахователи го искат дори за нещо толкова дребно, ако не е първа щета за времето на полицата. После в ЕТ. Те имат подизпълнители които имат специални пещи където ще я оправят.
Много благодаря за информацията!
Така се ядосах на себе си, че изцяло забравих за каското.
Сага ще видя как ще реагира застрахователят...
Предварително се извинявам, че ползвам темата на колегата. Питането ми е, дали застрахователя ще ми признае за щета счупено парче от преден подкалник във висок бордюр. Това е парче пластмаса от подкалника, което продължава пред предната гума като калобран. Айде и черната престилка в долната част на бронята е надрана, ама е съвсем малко и не се личи и няма счупено.
35d35088667c8f336eedef9cfc01cb6d
Би трябвало, но най-вероятно ще искат протокол от КАТ, или ще платят на 50%/и по-малко/ щетата
Тази сутрин в ДЗИ за 20 мин. ми издадоха възлагателно писмо за отстраняване на повредата в доверен сервиз. Не искаха протокол. Обясних им точно каквото се случи – щетата възникна при маневра. Сега ще видим как ще се представи сервиза.
Sotef, според мен е най-добре да разговаряш с някой познат, който има представа как работи твоя застраховател.
И аз имах същия проблем, качен беше 12 см. бордюр на 2-ра скорост и джантата се надра на две места, а на гумата се скъса борда. Заведох ги като щета и първоначално ми дадоха писмо за 2 часа труд по джантата и то по фактура. Отидох до ЕТ и замерих предния мост за да видя дали има отклонение и те извикали мобилен екип който констатирал че гумата не става, а от ЕТ ми написха констатация че джантата не може да се отремонтира. Върнах се пак при застрахователите и след дълги преговори ми издадоха възлагателно писмо за подмяна на джанта. Сега съм в очакване на джанта и гума, че нямат налични smile021
