имам следния проблем : на служебната О1 ел огледалата правят накакви дивотии.
При нагласяне на шофьорското се движат и двете.След като го наглася трябва да превключа реглажа за другото и да донаглася и него. Има ли някой с подобен проблем и ако има решение да казва. :-k
Привет.
Нямате никакъв проблем с огледалата на колата. На Октавия 1 е така - първо нагласяте шофьорското огледало, след това слагате врътката на R и нагласяте и дясното. Ако нагласите първо дясното огледало обаче, всичко се омазва, :mrgreen: затова спазвайте реда - първо шофьорското, после дясното. Няма място за притеснение.
Това е направено нарочно за улесняване на паркирането. При поставяне на положение L се движат и двете. Т.е. паркираш на заден ход и с едно местене сваляш и двете огледала. След това пак с едно местене връщаш в изходна позиция. Лично на мен това решение много ми харесва.
Я, колко хитро! При О2 не е така.
В една друга тема колега беше написал, че на О2 е активирал тази функция през VAG COM-а и огледалата сами се накланят при заден ход (докато при О1 това се прави само ръчно). smile049
На 9 стр. има мнение на колегата chavdarlk
viewtopic.php?f=46&t=14105&start=120
Това е възможно само ако огледалата са с бленда и има електрически седалки с памет.
smile049
Благодаря на всички за бързия отговор.
На мен ми приличаше на нещо нередно защото предполагах , че лекия удар който има шофьорското огледало се е отразил пагубно на електрониката. Добре е когато няма нищо за оправяне smile152
  • 5 месеци по-късно...
Колеги да сте живи и здрави, че има SKODA CLUB BULGARIA и всеки може да научи или да реши съответен проблем.Аз също си мислех, че имам проблем с огледалата, защото и при мен както при колегата, като включа лявото огледало се движат и двете при дясното нямам проблеми.Спестихте ми едно ходене до автоморгата за ново копче за ел. огледалата.
Голямо благодарско за пояснението smile126 . И аз се допитвах да различни майстори и разбирачи точно за този "проблем". Добре че намерих време днес да се поразтърся из форума.
Аз също имам Октавия 1. в началото когато я взех огледалата не се нагласяваха едновременно, а на R-само дясното, на L-само лявото, бяха по отделно. След 5-6 месеца се появи и при мен това със заедното преместване на огледалата, като не съм правил нищо, просто така стана от самосебе си. Как ще коментирате това. :)
идеята за задвижването на 2-те огедала е да е удобно при паркиране-да си ги наведете...
да, удобно е, но въпроса е как така сами се активират, защото както казах преди това бяха отделни s_flag
[-X
Бъг в електрониката. (Ако наистина нищо не е пипано с VAG-COM)
[-X
говорим за октавия 1 98г., там почти нищо не се активира с ваг ком, до колкото знам от моя малък опит с ваг ком. Явно е бъг с електрониката както казва Боби Доктора. s_flag
Като мърдаш лявото се мърдат и двете или което и да мърдаш, мърдат и двете?
като местя лявото се местят и двете, иначе дясното си е дясно, но това се получи от самосебе си, преди това лявото си беше ляво, дясното- дясно. това ми е интересно как стана, без каквато и да е намеса. s_flag
Е прекалено "правилно" изглежда за е проблем в електониката или бъг. Явно колата си го подържа като функция, как се е активирало... питай нея :)
При мен направо си е надписано L+R и R
Не знам защо и при вас не е така, а трябва сами да го откривате.
И при мен така го пише, но това обикновенно е на колите след 2000 година. На които и подгряването на огледалата е на джойстика. На по-старите незнам как е.
ха моята е 98г.и чак сега разбрах за тази екстра,но няма надпис R+ а не знам дали има подгряване имам я от близо 8 месеца. :lol:
При мен подгряването на огледалата става като се включи копчето за подгряване на задното стъкло
[-X Нямат нищо общо. Поне на тези след фейслифта.
И при мен подгрева на външните огледала,се включва от подгрева за задното стъкло.
