здравейте имам няколко въпроса относно шкода румстър понеже се колебая м/у 1.4MPI и 1.4TDI вярно ли е че 3цилиндровият дизел 70 к.с. среща трудности при изкачване на стръмнини и въобще как се чувства колата при натоварване - 300 кг да речем и още има ли проблем с балансирането на двигателя в смисъл посещава се често сервиза за ново балансиране или това са измислици също така верно ли е че 3 цилиндровият дизел е по-икономичен от 4цилиндровиятакъв
измислици са
икономична е много повече от 1.4 бензиновата,както малко и от 4 чил.дизел
Привет. Не знам за 70-те коня, но мога да говоря за 80-те.
Не знам какво визираш под "стръмнини". Например, изкачвам Витиня с още двама души и пълен багажник(като за 2 седмици на море) без проблем. Това означава, че поддържам спокойно скоростта на останалите автомобили и не се затруднявам да изпреварвам, ако се наложи(при това без да изключвам климатика :) ). Не усещам да се "задъхва" колата. Двигателят по-скоро има известна слабост при потегляне, особено с пуснат климатик.
"Посещаване на сервиз за балансиране на двигателя"? Това не го разбрах :roll: . Иначе двигателя тресе и е относително шумен. 3 цилиндъра са, няма как да е иначе. Но не е нещо натрапчиво.
За икономичността - не мисля, че 1,4 TDI 80к.с. е по-икономичен от 1,9TDI :roll:. Много са близки като разход, доколкото знам. От MPI със сигурност е осезаемо по-икономичен. Поздрави.
1.9 е също шумен, но може би не тресе толкова много.За икономичност - ако не го натискаш можеш до 6 градско без проблем, а ако няма задръстване можеш и по-малко.За извънградско, последно мога да ти кажа София - Петрич - София (през кв.Симеоново > с.Бистрица > с.Железница .... > Клисура > Дупница - и в двете посоки) двама човека и багаж - 4.3/100.
Иначе 1.9 лятото с климатик, 5-ма човека и багаж тръгва доста тежко, но пък по магистралата си ги държи 140 без проблем с разход 5-5,5/100.
Надявам се да съм бил полезен!
Здравей колега, моята фабийка е с мотор 1.4 TDI 51kw и нищо лошо не мога да кажа отностно проблеми с изкачвания, с багаж, с ускорение и т.н, а ако я галиш в града доста рядко ще посещаваш дизеловите колонки smile004
Здравейте ,Колеги искам и аз да изразя своето скромно мнение за 1.4MPI 86к.с двигателя,изминал съм 17000 км. до сега ,като около 4500 са в България,останалите в планините на Швейцария при винаги почти пълна кола (4 човека и пълен багажник ),и при наклон в повечето участъци 12% (по пътни знаци),не знам дали има такива наклони в България,колата се държи доста прилично ,има си достатъчно мощност,динамична е.......разхода е среден градско 7.2-8.0,извън градско около 6,другият плюс е че е много безшумен и балансиран мотор,а и зимата при - 15 ,загрява за около 5-6 мин.до изгасване на синия показалец на таблото при включено парно.............Дано съм бил полезен на колегите,а и друго първа смяна на маслото в ЕТ в България ми струваше около 130лв.да не говорим за дюзи,горивни помпи,лошо гориво ,килограми на двигателя при дизела,сервизно обслужване,работа зимата ..............Помислете важно е ....
  • 3 месеци по-късно...
Не съм "състезател" и си търся нова, икономична кола. Бях забравил за Шкода. Но като разгледах сайта ме впечатли Фабия комби с двигател 1.4 MPI 63 kw с монтирана от Шкода газова уредба. Чета мненията тук, добри са. А как е като цяло този модел във времето и по нашите пътища?
Привет! Само да ти кажа, че "заводската" газова уредба, всъщност я слагат в Еуратек smile049. Иначе май само хубави неща се пишат за този мотор из форума. ;)
giimi - този вариант 1.4 бензин с АГУ с запазване на гаранцията откъдето и да го смяташ / аз съм си ги смятал / идва най-евтин и като начална инвестиция и като разход на пари на км. Добави и факта че в БГ на доста места може да попаднеш на лоша нафта.
Иначе аз гласувам за Руумстър спрямо Фабия комби - далеч по-смислена кола макар и малко "грозничка". Освен флекси седалките най-хубавото му е че заради удълженото междуосие предлага място за 4-ма едри възрастни без никой да се чувства като сардела - в Фабията като дръпнеш шофьорската седалка докрай и зад теб най-много някое дете да сложиш.
