Размер на говорителите във вратите на О2.
simichoil
Здравейте колеги, имам следното питане. Някой може ли да ми каже какъв е точния размер на говорителите във вратите на Октавия 2.
Интересува ме какво може да се сложи на мястото на оригиналните. Предните поне на вид са по големи от 6,5'' (16см) а задните ако не се лъжа са 6,5''. Искам да сложа максимално големи говорители на мястото на заводските.
Мерси предварително.
Тези от сайта не са правилни. Предните са по големи от 16,5 см (както са описани). Задните са според мен 16,5 но не съм сигурен.
Митак, ти сменял ли си говорителите ? И според мен отпред може да се сложат 20см но не съм сигурен точно какви са заводските. А задните са си 16,5 см - но и за тях не съм сигурен.
По нета пишат, че това пасвало точно - за отпред става въпрос:
http://www.amazon.co.uk/gp/offer-listin ... nkCode=asm
Т.е. 17см били отпред. Повечето хора в briskoda търсят 17см-ови - най-често срещах "...като старите, но с по-хубав звук...".
Много фит китове се продават за 165мм, което ме озадачи, пък?
И аз това чета, но не е баш така. Ето 2 снимки. Взети са точно от Бришкода. На първата е оригиналния говорител - а на втората - сменен с друг.
Според автора на темата - новия монтиран говорител е 16,5 см. Ясно се вижда, че има някакъв фит кит който е монтиран - нещо като фланец редуциращ. Разликата не е 0,5 см. в диаметър - за да е 17 см оригиналния. Според мен е поне 18 см заводския говорител.
задните са 13см. сигура,а предните 165мм.
