Фелата неще да пали сутрин при студ
genadim
Здравейте колеги от известно време имам следния проблем.Карам Фелиция 1,3 карбуратор газ/бензин 2000г.Сутрин когато е по студено и влажно неще да пали,преди 4 месеца съм сменял запалителни кабели,комутатора също е сменян преди 2г. Не знам на какво може да се дължи това,като я бутна пали на втория метър има и друго по някога ме чатка ток като хвана вратата след като съм карал.Скоро сменях вакуум регулатор.Благодаря предварително
Провери си кабела към стартера. smile159
.....и стартера.
Не можеш ли да усетиш дали стартера не върти по- бавно от нормалното. :-k
А дето те чатка ток, няма нищо общо. Не е от кабелите. :) Статично електричество.
А моята неще да пали никак :lol: ,ни топла ни студена smile045 ,иначе на бутане и требе половин метър само.Един ден,времето даде,и я разфасовах,свалих стартера и..... ооо чудо,ето го проблема - четките се закрепват с малки болтчета и не знам къФ зор е видяло,но едното го нямаше никакво.Е,то и четките бяха заминали,и колектора почти е свършил и беше замазан,ама така е като ми се видя малък проблем това че стартера беше без капак smile048 .Всичко оправих и сега ... ново двайсе ... отново не пали,но сиптомите вече други - стартера върти доста трудно без значение студена или напълно загряла и все едно не отива ток към свещите.Случва се да запали,понякога,точно в момента когато пусна ключа ... доколкото знам е клеморед или розетка(макар никога да не съм сменял такова нещо) или слаба маса на двигателя,Възможно е и отново да ми липсва болтче на някоя четка smile056
Успех и дано съм помогнал
п.п Свалих стартера по трудния начин ,като махнах радиатотра smile048
....Всичко оправих и сега ... ново двайсе ... отново не пали,но сиптомите вече други - стартера върти доста трудно без значение студена или напълно загряла и все едно не отива ток към свещите.Случва се да запали,понякога,точно в момента когато пусна ключа ... доколкото знам е клеморед или розетка(макар никога да не съм сменял такова нещо) или слаба маса на двигателя,Възможно е и отново да ми липсва болтче на някоя четка smile056....
Ами, като разглоби стартера, що не смени и втулките? ;)
Точно в клемореда ти е проблема както си го описал, при мен пък ставаше обратното - често не спираше да върти стартера при връщане на ключа. Само че при Фелите тоя клеморед също се сваля по трудния начин заради пластмасариите под таблото - аз успях без да ги свалям, като пробих малка дупчица за да вкарам тънка отверка точно под доллното закрепящо болтче на клемореда ;)
Е как що,ако я бях свършил всичката наведнъж,представяш ли си сега ква скука щеше да ме е налегнала smile004 .Требе да си оставаме бонус занимавки,че после да ни е сладка бирата smile056
Успех
Успех
Може и така да се каже, но не уважавам "гимнастиците".
А за по една бира, повод винаги ще се намери, особено след добре свършена работа. ;)
Поздрави smile027
е тука 99 % са ти кабелите,ако ти го прави редовно
Какви кабели бре????
Това е статично електричество. Требе му гумен антистатик от тези дето тураха на ладите едно време smile091
Не заблуждавай човека.
Както писах по- горе, това е статично електричество. Получава се при триене на изкуствени материи.
Като дрехи и тапицерии.
Както Бисер казва, една лента "Антистатик" решава проблема. smile159
Мен редовно ме пердашат мълнии, дълги по 5см. :D
добре бе,казвам го от собствен опит,и то пресен ,как при всяко пипане на вратата ме "биеше" ток,след седмица единия кабел изгърмя,и след смяната му това спря :-k
http://download.pomagalo.com/284806/sta ... a+choveka/
