Здравейте на всички. От две седмици съм собственик на въпросният автомобил. С баща ми го купихме от Еуратек София. Докарахме я в Пловдив на ход и вече навъртях към 300 км. без никакви забележки. Преди няколко дена монтирахме газов инжекцион (пропан бутан). По форумите четох, че доста хора са доволни от добавката за почистване на гривната система Лики Моли. Купих си аз и сипах иии.... започна да гасне в движение (не много често, около 5-6 пъти на ден) без значение дали е на бензин или на газ. Друго което ми прави впечатление е ,че при 2000 оборота в минута на 4-та и 5-та предавки започва да придърпва и като натисна съединителя гасне. Това е само при тези две предавки, при другите го няма този проблем. Също така по сервизна книжка свещите не са сменни от 40 000 км. Според вас от какво може да е това, от добавката ли от свещите ли , споделете мнение и съвет че това ме притеснява много. Благодаря предварително на всички отзовали се.
Колеги никой ли не знае и не може да ме посъветва нещо, преди да съм предприел каквито и да било действия. Също така забелязах друг проблем. Между 1300 и 2000 оборота като набира колата се чува шум приличащ все едно съм закачил пластмасова чаша на спицата на колело и се трие някъде, и леко подрънкване. Качих колата на канал и дръпнах ръчната, включих на скорост и се опитах да потегля. Баща ми беше в канала и според него шума идва от тръбата която излиза от двигателя и отвежда изгорелите газове. Някой имал ли е подобен проблем?
Съвета ми е да отидеш при майстор,разбиращ от ваг автомобили.
След като сипа добавката ли почнаха проблемите, данеби нещо да е съсипала бензиновата система.
Да, проблемите започнаха след като сипах добавката, но може да е просто съвпадение и да не е от нея, но знае ли човек? Тези дни ще сменя свещите но ви моля да ми препоръчате такива за моята кола. А пък за ваг майстор ще гледам да мина по скоро. Ако имате други мнения, препоръки и съвети казвайте, е съм много благодарен на всеки отзовал се.
Смени си и горивния филтър, че току виж тая добавка е разтворила всичките мръсотии по горивопроводите и се сещаш къде ги е пратила. Даже почни първо от филтъра. smile049
1.2 ltr./47 kW
AZQ BOSCH F7HER2 101 905 601 B 0.9 mm ,NGK ZFR5P-G 101 905 617 0.8 mm
BME BOSCH F7HER2 101 905 601 B 0.9 mm
Избираш си спрямо мотора.
Имаш ЛС .
Благодаря на всички, на първо време ще сменя филтъра и свещите пък дано да се оправи.
