Октавия2 - Задни амортисьори разкъсани прахоуловители
mile
Абе не е сложно - абсолютно същото е като при единичката. Любомиров е дал хубави снимки. Ако бяха гумени, щеше да има проблем с попиването на удари - гумата пружинира много по-бързо от тая пяна и при хлътване в дупка с по-голяма скорост може да се стигне до опасно подскачане на задницата.
слагайте от РС те са малко по-къси и затова издържат пове
п.п. мойте оригиналните за 40 000 станаха на парцал и тогава ги смених с РС-ови и вече съм на 156 000 и са здрави.
Приятел с РС на 3 г. и 86к, ги смени преди 1 м. Същата гъба като при мен, но по-важното е, че въпросната "гъба" е полиуретан - бързо "стареещ" и нетраен полимер. Така че, важно е и кога са произведени тампоните, не само колко са карани smile049
И аз ги смених на 81000 км. Новите не знам от къде ги взеха майсторите, но прахоуловителите ми се струват по-читави от оригиналните, защото са гъвкави, а не твърди. За ударните тампони не знам колко ще изкарат, но задължително ги сменяй и двете, защото си е двойна работа, а и не са толкова скъпи.
Здравейте колеги, напълно нов съм във форума и тов е първият ми пост.
Наскоро си купих Октавия 2 от ЕТ. Момчетата там ме уверяваха, че колата е проверяване и всичко е наред, но все си мисля че не е точно така. Открих множество тревожни за мен неща, затова се обръщам с молба за мнение.
Направих снимките при смяната на гумите, че старите баха много зле.
Много ли е зле положението и налага ли се незабавна смяна - снимал съм преден десен и заден ляв.
Предварително благодаря за мненията!
На снимката са 2 задни и то един и същ.Явно си се объркал като казваш , че си снимал заден и преден... Няма преден на снимките, освен ако отпред нямаш пружини... :D
Сменяй ги, по 22 лв/бр. са .
smile159 - Добре дошъл във форума !
