Преди два дена си смених маслото и днес викам да го проверя. Гледам идиотите от ЕТ са наляли 3 мм над максимумама. Въпроса ми е това можели да доведе до проблеми? Ако да, да ходя веднага да дигам скандал :smt0344 , да ми източат малко.
Ходи да ти източат малко масло, че нали високото ниво претаковало катализатора. :-k
И мойто масло е на максимума. На 3000 км съм и все си е така.
В наше село - аналогичен случай 8-) Карах 700 км в точно същата ситуация - 3 мм над абсолютния максимум (горната чупка над щеката). Не забелязах проблеми след това, ама знае ли човек ... При дизелите е по-опасно от бензинките, не е само катализатора - те дизелите са всеядни, маслото могат го гори като нафтата, не дай си боже да попадне не където трябва - няма спиране 8-( Отиди да го източат - безгрижието е най-ценното нещо на тоя свят.
няма страшно,карай си
Ходих до ЕТ. Реших да не правя скандал. Най-културно им казах да направят нещатата както трябва. И те най-културно източиха 150ml. масло и 150ml. антифриз, защото и него го бяха препълнили. По тяхни думи нямало нищо страшно, викат ако имаше 1 литър отгоре вече е проблем, аз пък им викам, абе нека си го направим както пише в книгите после да нямам съмнения, че съм прецакал нещата. И така 1,5 часа загубено време и 1л. нафта, ма така съм си вътрешно спокоен, което е най-важно. s_flag
Добре си направил, още повече щом си гаранционен
Между другото си имал над половин литър в повече, защото загледай щеката - има една област с чертички между минимума и максимума и там трябва да ти е маслото. А максимума на тази зона е около 200-300 грама под максимума на сгъвката.
Не е нормално да е над максимума защото ако е повече ще гледа да го изхвърли от някъде,затова има максимум и минимум и все пак има налягане на маслото понеже има въртящи се части има и откъде да го избие като щеката за нивото отдушника гарнитури и прочие...
.Единствения начин да изхвърли масло поради мноого високо ниво-е чрез картерните газове-и то при високи обороти.Тоест ще отиде в горивната камера и ще се изгори.Тогава може да се повреди малко катализатора,но на двигатела нищо му няма.
