Колеги, днес след движение на заден ход и в последствие тръгване напред се чу отпред от лявата страна леко хлопване. Повторих операцията и пак се чу същия шум.Стори ми се че нещо по ходовата част има луфт и просто си застава на мястото при смяна на движението.
Някакви идеи?
П.С.
Дразни ме много факта че ми е скъсана лепенката на скоростният лост - от къде мога да си купя такава?
Също при контакт на запалването се чува лек шум , като че ли минава вода или по-точно като сипване на вода в бутилка!? :-k
Благодаря Ви предварително!
каква е тая лепенка на скоростния лост колега ? а шума дето наподобява сипване на течност е може би че помпата качва гориво ...
1. Тампон на носач
2. При дилърите, при колегата rgc
3. Движението на горивото
1. Тампон на носач
1 - това втулките на носачите ли са?
2- ще проверя при колегата
3 - нормално ли е да се чува така или предстои пак ремонт?
Благодаря!
Колата е елеганс и на скоростният лост има лепенка - имитация на хром...
Нормален е звука, не се притеснявай. Да, за големите тампони става въпрос.
Преди три месеца смених тези тампони.....
Ако е от тях.... е...ти тампоните! ](*,)
Трудничко е да се каже с пълна достоверност без да съм виждал колата. Може и луфт в накладките да е, трябва да се провери.
Опитай да тръгнеш назад, спри с ръчната спирачка и дай напред. Така ще елиминираш този фактор.
Благодаря!
Ще направя опит и ще споделя резултата! :smt004
Карал съм със скъсани тампони, ама такова тропане не е имало. Така ми тропаше отляво когато ми се скъса тампон на двигателя, ама да ти е скъсан трябва нещо бая зор да е видял smile049
  • 4 години по-късно...
Кормилна щанга
Използвам "дъртата" си тема: от къде мога да намеря полиуретанови тампони за реактивната щанга за фабия 1, 1,9 тди?
