Здравейте момчета (и момичета) :)
При смяната на зимни с летни гуми се установи, че единия тампон на задния амортисьор се е скъсал (разделен на 2 части) а другия (пак отзад) се е прокъсал на същото място но все още не се е разделил на 2.
Става дума за това, подобно на тази снимка:
Т.е. то си е още на място но е скъсано по диаметъра, като така пластмасовия прахозащитен маншон вече не виси ами е долу... не знам как да го опиша по-добре :)
До колко това е фатално? Какви биха могли да са последиците и колко спешно е нужно да се смени и колко трудоемка е смяната... т.е. колко би струвала?
Също моля за препоръка за марка амортисьори за отзад + ориентировъчна цена и място на закупуване в Сф??
Благодаря за информацията :) s_flag
15 лева труд 10-15 лева тампона. Сериозно до толкова да смениш задни амортисьори ако протекат. Проблем ако товариш колата и ще тропа в задната част. Спешно не ама е желателно.
Сваля се задния подкалник (пластмасата) от там се развива амортиьора от моста болта който е на долния тампон. Развива се горния тампон който е закрипен към купето сваля се амортисьора след което се развива самия горен тампон след което си слагаш новия противоударен и по обратния ред.
Благодаря за изчерпателната инфо :)
А трябва ли да се сменят и маншоните или само тампоните? Водят се отделни части...
P.s. Добавих и молба за препоръка за марка амортисьори за отзад + ориентировъчна цена за комплекта?
Амортисоьори ако са изпушили. Марки много и все боклуци :). Пробвай с Каяба, Боге, Билщайн които са масовките на нашите пазари. Цена около 60-70 за бройка. Тампона горния е около 40 маншона както казваш или праховия не знам и ако е скъсан може да го смениш, противоударния ти казах. Всичко зависи от магазини и качество.
Аз карам със скъсани задни тампони от 1 година и нямам грижи :) .
Скоро ще ги подменя барабар с амортисьорите!
Имаш ЛС .
Нужна ли е скоба за пружината или става и без нея ?
Задните амортисьори са отделно от пружините.
Да благодаря, справих се лесно със свалянето им, става за минути, но какъв зор видях с махането на тампоните от стеблата на амортисьорите, не е истина. Добре че случайно намерих в неделя майстор, дето пълни амортисьори да си цепи дървата пред работилницата, та човека ми оказа съдействие.
Обяснявам за такива като мен дето ще ядат същото дърво:
Реже се стъблото на амортисьора близо до тампона. Долната част на остатъка от стеблото, която се намира в тампона се пъха в тръба, която да опре в тампона. Горната част на остатъка от стеблото се подпира в здрава опора, тръбата пък започва да се повдига с хидравличен крик. Зора пак беше голям, въпреки че цяла нощ ги оставих да киснат във WD40. При късмет ще излязат стеблата от тампоните почти без поражения.
Тва е като страшен филм.
Аз не срещнах абсолютно никакви трудности при махането на тампоните/стеблата и прочие. А и като развих горе амортисьора от "чашката" те всичко си излиза нагоре без проблеми.
Поздрави!
Поздрави!
Ами при мен всичко беше в ръжда. По-скоро тази част на стъблото която е в тампона. С какво ли не мъчихме. Менгеме и водопроводен ключ-усука се стеблото. Скоба за вадене на лагери-смачка долната част на тампона.Блъскане с чук-наби се стеблото. smile048 Станах разноглед и за пореден път се псувах, че се опитвам да взема хляба на монтьорите, ама ти така лесно го обясни , че въобще не очаквах да вляза в приключение smile159
А, то не си бил ти... ;)
