Проблем със запалване. Моля помогнете!
ivantzekov
Здравейте. Всичко започна предо около седмица, когато забравих аварийните светлини включени и те изтощиха акумулатора. Свалих го. Заредих го за 9 часа. Колата запали от раз и бях щастлив ... около 4-5 дни :( Вчера запалих трудно. Изминах около 30 км. След около 2 часа запалих безпроблемно и се прибрах. Тази сутрин обаче колата не пали - при положение че вчета съм изминал около 60 км и би трябвало да се е заредил АКУ. Колата е от 2005г. и акумулатор не е сменяван. Въпросът е дали проблема е в акумулатора или в генератора или в стартера. Убеден съм, че снощи като я оставих не съм забравил нищо включено. Моля помагайте, защото нищо не разбирам от тия работи и съм в безизходица :(
Също така ми казаха да сваля АКУ, да го заредя отново и да запаля колата. На запалена кола да сваля "-" клема на АКУ и ако колата не гаснела - проблемът не бил в генератора (или алтернатора - не знам как точно се нарича). Мислите ли, че това е целесъобразно?
не те съветвам да правиш това има по цивилизован начин за проверка на алтернатора с мултицет на запален двигател с включени консуматори напреженито трябва да бъде в границите от 13.8V до 14.5V (при мен е 14.2) има голяма възможност акумулатора да е свършил
Работата е та, че нямам мултицет- както споменах нищо не разбирам от тези неща. Разполагам единствено с гаечен ключ 11ка. Абе трагедия...
Какви мултицети, какви чудесии бе, хора? Акумулаторът е на близо шест години... (Или не смятам правилно)? Бързо си купувай нов и не го мисли.
Не разбрах думичката "запали" какво точно означава!
Причини много.А и колата бензин или дизел е?
:smt017 :smt017
