Здравейте! smile056
Някой знае ли какъв модел е ABS на Октавия 1 ТУР 2007 г. - става въпрос за електронния блок за управление на ABS-a?
Понякога светят лампите на ABS и ASR. smile011 Ще се закача на VAG за грешки, ще се замерват датчици, кабели, релета, но не знам модела на ЕБУ на ABS-а. Бихте ли споделили дали сте имали проблеми с ABS и какво е решението?
Предварително благодаря!
Отговорът: Teves МК 20. Човекът, който ги ремонтира в София - 088 6878 206. :smt017
П.П. Пускам втори пореден пост, за да видят информацията колегите, които се интересуват от този въпрос.
Всяка информация в помощ е полезна, за което благодаря!
А какъв беше проблема? Усети ли го или само индикацията светваше на таблото?
Моят проблем е следния: понякога свети лапмата на ABS+ASR, а понякога само на ABS, като и в двата случая при светещи лампи ABS не сработва. В случая, когато свети само ABS, след известно време (след скорост 20 км/ч) лампата угасва и ABS сработва. Понякога нищо не свети и ABS сработва (естествено). В момента не ми светят лампите и затова не съм я закачал на VAG-а. От прочетеното и от разговорите ми с друг колега стана ясно, че най-често се оказва "студена спойка" в блока на ABS-а (слабо място на Teves MK 20), но изписва като грешка Повреда в помпата и/или датчик на предно ляво колело. По-рядко повредата е датчик, кабел, реле, предпазител (, но не е изключено). Най-добре се диагностицира и тества чрез замерване - виждал съм, че имат ел.схема на системата. В нашия форум има подобна тема при Фабиите - viewtopic.php?f=8&t=13566&p=233292&hilit=ABS#p233292, но там ABS се оказа Бош?!? Има случаи, ако не се презапои своевременно "студената спойка" на ABS, впоследствие ремонтът може да е неуспешен. Цената на ремонта е 100-150 лв. взависимост от времето, което е необходимо за демонтиране и монтиране на блока. Дават гаранция. При неуспешен ремонт не вземат пари. Блок на старо крие риск от поява на същата повреда, а пък и трябва да съответства на повредения, защото има ABS, ABS+ASR, ABS+ESP и т.н.
Не съм много сигурен дали моя проблем не е свързан с акумулатора, защото е твърде старичък и слаб и проблема се проявява обикновено сутрин, когато е по-студено. Карам предимно градско на къси разстояния и акумулатора не се зарежда достатъчно - явно ще се сменя скоро. На този етап ще се задоволя да наблюдавам поведението на ABS и когато ми остане малко време ще направя замерванията и ще проверя акумулатора.
