Проблем с датчика след смяна на акумулатор
mishoo
Здравейте на всички !
Собственик съм на Шкода Октавия 1 2000 г. 2000 куб 115 к.с.. Бензин + газ. Смених си акумулатора, към 10 мин. беше без ток и като включих новия акумулатора запали без проблем. Но имам следния проблем – ABS свети жълто, а след 3-5 мин. Започна да свети и червено и да мига един кръг със два диска отстрани – мисля че това е датчика за спирачката. Цъщия датчик свети като дръпна ръчната спирачка (но не мига, сега мига).
A то май целия компютър не работи .. не показва моментния разход на горивото, седи си часовника както е като в изключено състояние. Преди да сменя акулмулатора като запаля часовника изчезва и показва моментния разход на гориво.
А то въобще - на този модел компютъра има ли работа с дозирането на горивота? Работи си нормално иначе, но да не се окаже че яде гориво (газ основно) като змей?
Та въпроса е – имам ли проблем, мога ли сам да го оправя и може ли да се размина от ходене до сервиза на Шкода, че сигурно ще ми кажат 50 лв. за добре дошъл ... В Сф живея.
Моля, ако някой се е сблъсквал с този проблем да помага! Ше бъда признателен, а може и да черпя!
Намерих проблема ..една букса захранваща към акулмулатора не правеше контакт. Понеже не гледах като сменяха акулмулатора и не я видях, техника не я беше добре намушкал. Това е освен 2 те големи клеми ...
