Колеги помагаите,след почистване на дроселовата клапа,оборотите полудяха,не падат под 1200 и играят много до към 2000 светят лампите за изгорелите газове и ESP,а при спиране на светофар светва и тази на ASR оборотите тотално полудяват и не може да и се подаде газ.Чудя се дали аз нещо сам разбъзикал с тази клапа или е нещо друго.Преди да я почистя си работеше добре само от време на време се базикаха леко оборотите и светваха лампите на esp и за изгорелите газове,но след едно две паления гаснеха.Страх ме е че няямя да мога да я откарам до сервиза.... smile012
Чистил съм си два пъти дроселовата клапа и не съм имал проблеми. Да не си я разкачал и давал на контакт?
Иначе е нормално, ако не може да поддържа обороти да светне EPC лампата. ASR свети защото двигателя е в авариен режим и не може да коригира педаването на гориво. Защо свети, вече ти трябва кабел за диагностика.
Edit: Сигурно си свалял капачката на маслото. Провери ръба на гуменото уплътнение и внимателно я завърти обратно на тръбата за наливане. Ако се стабилизира двигателя, въпреки светеща лампа на EPC, след два три старта и EPC-то трябва да изгасне.
Не съм давал на контакт въобще.Запалих я чак когато я сглобих,заработи добре и като я раздвижих почнаха проблемите с оборотите.А капачката я свалях само че на изгасен двигател.Дано издържи да отиде до сервиза.А сега съм и разкачил акумолатора дано изчисти малко от малко грешките.
Ако капачката на маслото не е затворена добре точно това става с оборотите, подскачат нагоре надолу. Щом ASR не свети постоянно, значи само от време на време влиза в авариен режим. Лампата за EPC не означава точно, че двигателя е в авариен режим. Разкачането на акумулатора няма да ти помогне.
След като разкачих акумолатора за около 2 часа,запалих колата светеше само лампата за изгорелите газове,покарах я около 5 минути и на следващия старт нищо не светеше,оборотите се нормализираха и колата вевче втори ден работи много добре(да чукам на дърво).Благодаря за съветите smile027
