Странен проблем при каране
emo_gogov
Значи , когато тръгна за някъде било на дълго или късо разстояние под таблото чувам странно цъкане като чели се включва и изключва нещо!!!!!! :(
Колега разясни малко повече ,като кажеш за начало за какъв модел става въпрос( Фаворит/фелиция ). Имал съм нещо подобно като проблем на моята Шкода . Оказа се липса на гайка на въздуховодите на арматурното табло откъм моторния отсек - там са хванати . Същия проблем бях срещал и при мой приятел и затова го споделям , но при тебе е възможно и да е друго .
Става въпрос за Felicia 1.6MPI 1999г. Имам я от един месец и това вече ме дразни като чели съм взел в ръката си прекъсвач и през определено време включвам и изключвам. :x
Ама почти съм навит да се хвана на бас,че ако си пуснеш фаровете ще затихват по време на цъкането smile021 ,ама пак казвам почти
Успех
Успех
Аз пък съм 100% сигурен, че ако смени релето на мигачите тоя проблем ще изчезне. Случва се при електронните релета да им се обърка ср@нето и започват да си цъкат ей така...без нищо. Добре, че не светят мигачите, иначе...една цветомузика... smile159
аз също го имам от време на време и го чувам откъм таблото с релетата.и е точно такова цъкане като от реле,но вече не му обръщам внимание :-k
