Бръмчене след спиране на мотора -О2 .
димон
След като гася мотора понякога се чува бръмчене на моторче за около 1 мин. След като отворих капака се оказа една черна кутийка с 10-на маркучета , намираща се в задната част на коша - пред чистачките . Чува се вътре някакво моторче да жужи . След минута спира , някога само . Друг път не се чува .
Въпрос към разбиращите : какво е това нещо и за какво служи то ... Преди не се чуваше , забелязвам го от 20-на дни .
О2 - 1,9 ТДИ ПД .
Ауууу,Димоне как не те е срам :smt0344 :smt0344 :smt0344 ...чак сега да го чуеш това нещо.Срамота.Разочарован съм от теб :(
п.п.там има 3 електромагнитни клапана,които управляват вакумно -актуатора на турбото,агра и топлообменника
  bega4kata написа:
Ами преди бръмчеше около 5-6 сек . Сега по 1 мин и то май само когато не е загряла до 90 градуса . :D Може сега да се е разбръмчало по-силно , освен това не е електромагнит , а е мотор. Нещо помпи там , прави вакуми...
при мен също го има това след като загася двигателя, но е в порядъка на 10 сек. ( също от време на време ). понякога се получава и като дам само на контакт и бръмчи пак около 5-10 сек.
  димон написа:
  bega4kata написа:
не е мотор-електромагнит звънка бобинката му
нормално е не се притеснявай моля
На мен пък от известно време ми прави впечатление, че при гасене изтропват чистачките. Мръдват с няколко милиметра нагоре-надолу. Случва се на 10 гасения веднъж примерно. Калибрират ли се, какъв им е проблемът... не знам, ама като е тихо, си е стряскащо.
  evin написа:
Taka са си направени програмно. Като гасиш се мръдват малко за да се обърне перцето наобратно. Направено е с цел да не се смачква все на една и съща страна . Явно не си обръщал внимание преди, а може сега защото са твърди да си започнал да го чуваш/виждаш. ;)
При мен винаги влизат надолу малко. След няколко минутки можеш да ги издърпаш плавно, за да ги вдигнеш - няма никакво усилие/контра. Иначе, гасиш колата и вадиш ключа, цъкаш лостчето надолу и те се вдигат и замръзват, за да могат да се сменят/чистят чистачките. Когато съм пуснал алармара/централното няма никакъв начин да мръднеш чистачките на ръка.
  димон написа:
Гениално! Благодаря.
Също така тази зима една сутрин не забелязах, че перата са замръзнали (а много внимавам за това) и ги пуснах. Направиха опит да тръгнат и някаква защита сработи. Много умни чистачки има Октито, браво!
Също искам да похваля перата на чистачките, които мисля, че не са сменяни откакто е купена колата, т.е. вече 5 години и половина и си чистят прекрасно smile126
@Evin за чистачките... Една случка от тази зима. Пътувах привечер, а то тамъъън беше натрупало доста сняг... Зимната течност в чистачките свърши - изпреварват ме, мърлят, цапат, пръскат и нищо не се вижда... Имах една бутилка вода и реших, че ще я наливам в казанчето за чистачките - много глупава постъпка при -3.5, но вече си знам :) Идеята ми беше, че вътре ще е останало някакво количество течност, та като сложа и водата, да го доразредя и да пръскам още известно време, докато се добера до течност. Да, ама не - замръзна си от раз. Чувам как мотора/помпата сработва, чистачките тръгват, но вода не излиза. Пробвах го 10-тина пъти така, за да видя дали няма да пробие най-накрая нещо - тц...
По едно време пак дърпам лостчето и нито моторчето сработва, нито чистачките тръгват да бършат. Реших, че изгорих моторчето или е бушон. Гледам бушоните са ок, няма нищо там. Отчаях се, че моторчето/помпата си е отишло/а, ама и чистачките не тръгваха хич и реших, че ще чакам като се затопли времето да ги гледам, какво става. След два три дена, без да се случва нищо като дръпна лостчето - сами се оправиха. То беше станала + температурата.
Мисълта ми е, че явно има защита, която сработва и спира системата, за да не изгориш моторчето, когато не минава през него вода. Интересно ми е какво е точно, защото не вярвам и помпата да е замръзнала, тогава чистачките трябваше да си минават, без да се чува помпата, или греша?
Товарищ Димончук, няма вече, не мъ бий много :) Спирам да ти подливам водъ в темата. Като почне да жужи пак, е те тогава ще видиш ти! s_flag
Сами , прави ми вЧепетление , че когато бръмченето на "ел.магнита" ( както го нарече) е дълго - към 1 мин. след това , да речем след час педала на спирачката преди да запаля е твърд. Когато обаче не съм го чувал да бръмчи , може и след 2 дни вакуума в сервото да си е останал . Има ли връзка между 2-те неща ?
  димон написа:
не те знам кво чуваш бе Димо,може от ел клапата да чуваш звука
Ами чува се от кутийката с маркучета , която е нанизана на тампончета :D и от нея стърчи една кука на която няма нищо закачено , а само минава кабела на дебитомера. Няколко маркучета излизат от едната страна на кутията. Оттам се чува . smile159
Според моето УХО обаче май е мАторче !
преди се чуваше 2,3 секундно жужене и звук от затваряща се клапа , то и сега го има де, но понякога бръмчи онова моторче в черната кутийка , дето незнам какво има в нея . Мисля , че то ми изпива и вакума на спирачките . :D
