шум при румстар при завиване
zaho76
може и от бълковидна снадка на накрайник или шарнир да е звука....или от др.
не става така да се оправят коли за съжаление...отиди на майстор
  • 3 месеци по-късно...
здравей колега
1во е хубаво да ни светнеш колко е стара тая кола , защото колегата с лагерчетата е прав, обаче ако е на 20-30 х, км не е много нормално , ако е пък на 100-150 може и рейката да ти прави беля , ама не ми се вярва да си врътнал токлкоз много . На старите коли които съм имал от сем. на фолксваген , когато са минали 150-200х вече има течове от хидравликата на рейката и има случаи когато хидр. масло е уйдело а то е едва 1 литър.А за амортисьорите и лагерите към тях които не са лагерчета а са си бая лагери в смисъл големички са е нещо което не може просто ей така да решиш и сменяш . майстор си требе .Но ако колата е нова , 100% майстора ще ти каже КАРАЙ и не се притеснявай. Ако не ти каже така има два варианта колата ти е зле или е дошло време да осигуриш месечния му доход.Споко.. и успех, Скърца скърца колко да скърца . Те и на коча мъ..те се клатят ама не падат. :D
