Филтър за твърди частици ПДФ
B.Popaleksov
От няколко дни имам нова кола- Шкода СупърБ 2000 ТДИ 140к.с. 2007г.Надявам се да съм направил добър избор. Светна ми на таблото сигнализация за изгорелите газово (ДПФ филтъра) Някой премахвал ли е филтъра за твърди частици на Шкода Супърб? Колко струва удовоствието и в кой сервиз е правено? Ако има др. вариант ще бъда благодарен да го споделите..
атакааааа.....ми що не внимава като я купува
viewtopic.php?f=46&t=23042
Добре дошъл и извинявай, но първо си оправи заглавието - филтЪр, ДПФ.
"коИ сервиз" не става - коЙ сервиз или коИ сервизИ!
В нашия Форум не се сещам някой да си е махал въпросния филтър. Виж в дизел форума или Google - доста информация има по въпроса.
Ако светне само лампата - препоръчително е да се излезе извън града и да се кара поне 20-30 км на малко по-високи обороти. Така се повишава температурата и реално тези така наречени твърди частици изгарят.
Петък и аз правих същото. Само че при мен директно светнаха всички лампи и колата влезе в сервизен режим. Все едно карах кола 40-50к.с. - трудно изкарваше баирите из Русе. Днес в сервиза на VW казаха, че е изгорял някакъв датчик и от него е проблема. Освен това ще почистят филтъра за твърди частици (50-60лв) и колата ще е готова.
Ако не ти прави проблеми не виждам защо трябва да се маха този филтър (като изключим че спъва колата). Пробвай с този метод (който дори е описан в книжката за експлоатация на колата), ако не стане - в сервизите ги чистят и не би трябвало да имаш проблеми.
Не ми пречи, че свети лампичката... интересно, че чета за проблеми като.. влизане в сервизен режим и т.н. при мен няма такъв проблем. Колата върви като бясна карам си я с 170 180 набира си има ряз... Искам да попитам къде трябва да се намира този филтър? Струва ми се че е правено нещо по ауспусите преправяно е нещо.. Дали пък не е махнат този филтър но да не е сменен софтуера и затова да свети на таблото. Изчистих грешката в сервиз но след 200 км пак светна.. Колега защо не се замислих и не внимавах аз видях още при покупката че свети тази сигнализация.. Човека който ми продаде колата беше на зор и най- скъпия ремонт не може да ми стъпи на нормалната цена за този автомобил.. Закарах го в сервиз, след диагностиката ми излезе: 2 свещи сигнализация за изгорелите газове (и аз предположих че е филтъра ПДФ) и ми показа ниски стойности на дебитомера но не го показа като грешка( техника ми обясни че може да е от подмъкнат маркуч).
