Постоянно щракане на реле на Фела-решено
samisam
От известно време чувам постоянно щракане на някакво реле Фелиция Карбуратор 2001.
Не е за мигачите, чува се много често и неритмично. Когато давам газ изчезва, на празен ход щрака.
Не съм усетил нещо да не работи.
Някой имал ли е подобен проблем? Моля за съдействие как да го премахма-щракането.....
смени си релето за мигачите.... smile092
Мдаааааа,
при мен го имаше тоя проблем,но първо да опиша симптомите - щракане през интервал секунда,при шофиране вечер фаровете затихваха леко по време на прещракванията(хехе представете си каква дискотека е било),много неща не ми работеха и затова ми беше трудно да разбера какво точно е,но беше зима и нямах парно и затова се бях заел с парното. И ... о,чудо,било е от термозащитата на парното.Намира се в кутията на парното в двигателния отсег,като застанеш срещу двигателя е от лявата страна на кутията на електромоторчето на парното,някъв куплунг над входящ и изходящия маркуч на радиаторчето на парното(абе степенните резистори на парното търси).Проблемът беше че клемите се зацапват и ръждясват и е необходимо почистване и мазане със смазка.
Успех и дано съм бил полезен
Благодаря ти, ще пиша какво е станало. Не съм я карал по нощите и не зная за фаровете.
До скоро. Поздрави
Сам
За голямо съжаление не е от това. Извадих контактите, не бяха мокри, бяха прашни, напръсках ги с WD40, почистих, но..
Щракането е от реле което е на Р7 отгоре пише 18. Пише, че е за запалването X-реле (Реле разгрузки замка зажигания (Х-реле) )
Някакви идеи?
Оказа се кабелчето, което е за стартера.Не прави хубав контакт, обувката беше хлабава.
След стесняване с клещите и напъхване с усилие върху клемата, щракането изчезна. Благодаря на колегата Шкода125л, който ми подсказа къде може да е проблема. smile126
