Съвсем реално нещо е акумулатор да умре отведнъж. Все по често се случва и с нови и гранционни акумулатори при това маркови. Боклучарника е пълен.
Обикновенно така се държи когато е отгърмяла една клетка. Капацитет си има, ама напрежението е с една клетка по малко. Както и да е - хвърляй го и взимай нов. Между другото, ако имаш някоя по дребничка бензинка, можеш да го пробваш там скапания. Силно вероятно е да работи, защото на нея не и трябва такъв зверски ток и ако останалите клетки са си ОК, може да го търкаля през лятото.
  • Отговори 173
  • bega4kata
    32
  • Цецо75
    18
  • evin
    16
  • shaft
    10
Лепенките върху капачките са махнати, но останалото изглежда като заводски Акума, тоест може би е на 5-6 години, колкото колата ми.
Колега, 2 неща:
1. Не каза какъв ти е акумулатора сегашния, но ако е Maintanance Free, демек не се долива и т.н. и са махнати лепенките,
нищо чудно да е някой мъртвец, който са го съживили за малко.
2. За това - може да ме критикуват, но нищо не ти пречи да си купиш български акумулатор.
В смисъл - повярвай ми няма никаква разлика с чужбинските, особено тези, които внасят в България.
Единствено - на Български по-често може да случиш на дефектна бройка. Но пък си има гаранция.
Но уцелиш ли нормална бройка, няма никаква разлика - акумулатора е просто устройство.....
Аз лично карам с Монбат от години и нямам никакви оплаквания.
Ааа, и още нещо - не съм експерт по турбото,
но единствения "прескок", за който съм чувал е така наречената турбо дупка и тя трябва да е на по-ниски обороти (под 2000).
бегачката да каже - какви са тия прескоци между 2500-3000???
И как така олегват и се самооправят.
От личен опит - мога да ти кажа, че един майстор като ти каже - че нещо щяло да улегне и да се оправи от само себе си,
най-верочтно не е успял да си свърши работата, защото се е натъкнал на проблем, който не разбира ....
В моя опит - такива неща - като нещо да се самооправи ... не съм срещал (или се самоуправя за малко преди тотално да се прецака отново)
Та, засега просто не съм в състояние да отчета развитието на ситуацията с турбото, понеже колата не върви. Само от сервиза отбелязаха, че всичко с турбото е ок, настроено е както трябва, имало само лек прескок някъде между 2500 и 3000 оборота, но това няма как да го проверя за момента. Щяло вероятно да улегне с времето, трябва да мина за контролен преглед след 6-7000 км.
:?: :?: :?: :?: кое прескача :mrgreen:
Вижте какво намерих, може да ви е полезно!!! Това е четец който се включва към OBD2 и посредством радио сигнал предава информацията на навигацията ви, която трябва да е също GARMIN. Идеята е, че ползва постъпващите данни в компютъра в реално време и вие ги виждате на дисплея!!!
Така изглежда предавателя:
ето и част от функциите му:
За повече инфо: http://luxima.bg/GARMIN-ecoRoute™-HD.html
Колега с гръмналото турбо, би ли споделил от финансова страна как стои въпроса, горе долу колко пари излиза ремонта :-k
От чист интерес се зачетох по Интернет за турбо дизелите с променлива геометрия.
Една препоръка, която се дава е, когато турбото е работила активно,
и горещата му страна е наистина гореща, е добре двигателят да се остави до 3 минути на празен ход,
за да се поохлади малко. Иначе, маслото което минава през турбото може да се "препече", оставя нагар, запича лагерите и т.н.
Това ми направи впечатлени и просто го спеделям тук за хората с такива двигатели.
Интересно е дали в инструкцията за употреба на автомобила има такава препоръка.
и горещата му страна е наистина гореща, е добре двигателят да се остави до 3 минути на празен ход.
От това, което аз съм чувал/чел също съм виждал такива мнения. Ако колата е карана по-дълго във високи обороти - като по магистрала например като се спре (на бензиностанция например) да се остави да поработи 1-2 минути на празен ход за да охлади турбината. В инструкциите ми и на двете ми коли, които съм имал с турбодизел (Mitsubishi/Skoda) не се споменава обаче такова нещо. Колегата bega4kata може би ще сподели експертно мнение и съвет :)
На старото ми пежо HDI пишеше да се охлажда турбината на празен ход след продължително каране в обороти.
Аз го практикувам при всички автомобили
Аз четох някъде в английските форуми/сайтове такова нещо, когато търсех "tips & tricks" за смяна на горивният филтър, че не бях сменял на такова добиче... Там беше описано прекалено добре и достатъчно подробно(с картинки), за да ти стане ясно какво става и какво се причинява на "купчината желязо" след един такъв "фаст рън" или иначе казано по български - зор. След като го спреш горещ и не си го изчакал да поработи на място, за да го охлади "coolant"-а, става точно нещо такова, каквото е писал колегата по-горе и имаше доста снимки на двигателите на некоректно поддържани возила - какви ли не снимки...
Ако успея да го намеря из букмарковете на лаптопа, ще го пусна тук, за да го прочетете - много интересна статия е.
Иначе, лично аз Октавиата, когато я запаля и не е карана цяла нощ/ден, т.е. студена е, я чакам да поработи на място, колкото да й паднат оборотите на нормалният минимум (2-3 мин не повече). След това тръгвам и си я карам полека преди да загрее около 50-60 градуса, а като стигне 90 градуса ми е по-спокойно за каране, тъй като можеш да изстискаш и 4500 оборота от мотора, щом е стигнал 90 градуса и си минал най-малко 15км (съвет от bega4kata)... А преди да я изгася, ако съм я карал лекичко към края, спирам си я на 1 мин работа на място, ако съм я настъпвал - 2-3 мин, ровя си нещо, оправям си багаж, нещо друго-трето-пето и така :)
При студен двг пък е супер вредно да се бръмчи на място, защото маслото е гъсто и не смазва добре главата и турбината. Дори в книжката пише - палиш и тръгваш веднага.
Има няколко "хитрини", които ако човек не го мързи да ги спазва, със сигурност ще си удвои и утрои живота на турбината
Би ли ги споделил с нас ?
Пуснете снимки на книжка в която го пише? :) Моята е пълен шит - нищо няма в нея ....
Да разясня-хубаво е да поработи на място няколко минути докато е студена.Това с тръгването го пишат от екологична гледна точка,да не работи колата на място.Така се вдига и сумарния разход,който се различава от написания от производитела.Освен това го пишат,защото на място се загрява само двигатела,но не и трансмисията.Най добре е няколко минути на място и след това няколко километра по-бавничко.Когато е топла и е карана в натоварен режим,трябва 2-3 минути да работи на място турбото да се охлади,защото като огасиш при още горещото турбо спира притока на масло /а турбото се охлажда посредством маслото/ и маслото което остава в турбото в контакт с турбинната ос силно се нагрява и коксува-остава нагар,който се трупа ,трупа по малко,нарушава се мазането и охлаждането и става уйт и буф.
За това говориме, за това говориме s_flag
Това са препоръките от PDF-ите на O2 и О2 FL. Общо взето са обяснени като за жени, не много технически
И не е само опазването на околната среда - за дизелите по-бързото загряване е много важно.
Печката часове да пърпори на място, пак не може да загрее.
Съмнявам се производителят да препоръчва нещо, което би навредило на мотора или на возилото като цяло.
И според мен карането полекичка е най-добрия начин за подгряване на мотора зиме. Аз обикновенно паля, слягам колана, паля фаровете, пускам радиото и тръгвам полека. Естествено докато не отлепи стрелката на температурата, държа 1300-1500 оборота, а докато не вдигне 90 градуса не ръчкам турбото.
Дайте съвети как да се избегне трупането на нагар по геометрията. За последните 10000км имам 9000км градско софийско и 1000км извънградско. Средната ми скорост е под 30км/ч.
Сами, в очакване съм на мнение :P
Ако той няма време да ти каже, ще ти кажа аз какво знам. Съвета е да я изкарваш извънградско за един "фаст рън". Караш я около 15км, за да загрееш хубаво и после излизаш на околовръстното или някъде, където има права отсечка и й вдигаш 4000 оборота(рязко) на трета или четвърта и я държиш така няколко секунди или докато има мегдан... Това ще ти я продуха и ще накара да ти сработи N75 клапана, за да нямаш проблеми. Това го правя на една-две седмици груба сметка... Сами ми беше казал през три дена някъде да се прави, че било полезно. Някъде също бях чел, че е хубаво да се пълни оборотомера, защото това е кола проектирана за магистрала, а не толкова за град.
ПП: Поправих оборотите, че съм ги объркал - извинявам се...
До 4000 оборота-не повече!!!4500 не може да съм ти казал.И го правете с пълна газ рязко от 2000оборота.Но преди това трябва да е добре загряла с постепенно натоварване.
:D
Към горните постове ще допълня и препоръка за по-динамично шофиране в града - с повече настъпване на педала. В града е добре дизела да се кара "в обороти" - аз се старая да достигна поне 1 800 оборота. Това е разбира се, ако можеш да промениш стила на шофиране!?!
Между другото - както си описал последните 10 000 км трябва да си сигурен, че геометрията ти е само зацапана, а не е вече блокирала. В началото на темата bega4kata беше препоръчал продухването само при зацапана геометрия, но не и при БЛОКИРАЛА геометрия :?:
Сами, абе аз съм се омазал нещо... Спомням си, че ми каза 4000, да... Супер, че ме поправи!
Благодаря!
Вече втори ден съм с колата на работа, засега обаче не съм вдигал високи обороти, той пътят ми е най-много 13 км, предимно в населени места. Но много по-добре от преди се усеща колата, вероятно защото бях свикнал да я карам в сервизен режим и сега се родих :smt017
Акумулаторът по принуда го смених с Ennexy, някакъв полски, въпреки че се бях засилил към Berga Power Block, но даже с кабели от друга Октавия моята не можа да припали, та да ида да купя. Хората от местния магазин/сервиз бяха много коректни, докараха ми го на място, монтираха го и го замериха. Та, сега съм с Ennexy 80Ah 720A за 170 лв, с две години гаранция. Да е жив и здрав, дано съм спестил 50 лв поне оттук.
Разходите ми по ремонта на турбото са 1346 лв, както следва:
- 20 лв ремонт в местен сервиз
- 20 лв компютърна диагностика в местния сервиз
- 8 лв за изгоряла свещ покрай другото
- 120 лв транспорт до Стара Загора на платформа (към 40 км)
- 850 лв хубаво лъскаво турбо от bega4kata
- 38 лв доставка по куриер (кожодери)
- 280 лв ремонт в новия сервиз (демонтаж, почистване, монтаж, диагностика, смяна на антифриз, доливане на масло)
- 10 лв два билета за автобус
- мноо нерви & драми
Скапването на акумулатора до голяма степен го дължа на тази авария и многократното връткане покрай нея, плюс изтощаването му заради забравен "ключ на контакт" в първия сервиз, иначе можеше и да изтрае още бая време. Затова лично си смятам щетите кръгло 1500 лв. Неприятно, но в по-лош вариант толкова щеше да ми струва само чисто новото турбо, ако го нямаше Самуил да прати надеждно smile035
А в най-лош вариант щях сега да продавам колата на части smile021
Всъщност, наистина, колко би могъл да изкара човек от Октавия на части, ако му се се прецака двигателят и не може да си позволи ремонт? В тази връзка - колко струва един двигател 1.9 тди на старо в приемливо състояние?
Защо не пробвахте да заредите стария акумулатор? Това, че е бил разреден напълно, не значи, че е умрял.
Честито за успешния ремонт! =D> Дано не ти се случва повече нещо подобно! [-X
Какъв е кода на твоя двигател :?:
