Преди около повловин час на таблото почна да мига символът приличащ на навита жица и стоповете светят постоянно, дори при изключен двигател и ненатиснат педал!???
Къде може да е проблема??
Благодаря предварително!!
Update:
Ето грешката:
Address 01: Engine
1 Fault Found
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 X X X
Как се достига до въпросния brake switch и къде точно се намира??
Ключа трябва да е на педала на спирачката! Вероятно е от него.
Ей браточка и аз сам го играл този вариант. ма се сваля и пластмасата под кормилото дет е с ватрешен шестограм сваляш и е около 14 - 15 лева тая стоп машинка натебе ти е заяла затова така не се притесняваи а деистваи.
Сменяш стоп машинката и си ти. Колегите ти казаха къде се намира . Успех
Да, от нея беше.
Проблемът е решен :) Благодаря все пак на отзовалите се smile159
За информация на други в нужда - актуално бутончето струва малко над 20лв., като изглежда леко по-различно от оригиналното (мъничко по-дълго), но функционално няма проблем.
Зависи от кои го пазаруваш аз го взех за 15 лева !
VW. :) Това е актуалната цена.
