Искам да попитам възможно ли е само от датчика да ми дава грешка за пренапомпване на турбото ими светва лампата на комп. О2 2,0 тди 140к. Има ли някаде в стара загора кадето да тествам този датчик ,имам самнение че понякога си работи? smile126
най вероятно е от геометрията
дат4ика може да го провериш мн.лесно -дали показва атмосферното :lol:
вазможно ли е турбина на 34 000км да сие заминала?
Здравей колега, мои познат с golf 5 tdi 2.0 140 kc. имаше подобен проблем и се оказа запушен катализатор
благодаря,но еджа лие катализатора ще пробвам парво с датчика като го сменя и да се надяваме че ще съм олучил
само нз има ли опасност за двигателя ако се окайе 4е нее и продалйавам да си карам с прнапомпване на турбото?
за двигателя едвали има опастност,но турбото ще си замине,нали като пренадуе влиза в авариен режим....
viewtopic.php?f=46&t=23493&start=0
сега пак си я карам и лампата за компа сама си огасна но след като мина 3500 оборота на 5 предавка пак рязко губи мо6тност и докато неогася двигателя не се оправя Когато на ново стартирам двигателя няма проблем и не светва лампата сега не сам я зака4ал на комп за да видядали пак има грешка но си мисля че ще има щом гуи мощност.Разбирам че може да е от геометрията на турбината но не ми се вярва защото колата ми е едва на 34 000км.Чудя се дали да не пробвам парво да сменя датчика? наи много да с набутам с около 100лв ако се окаже че проблема не идва от него.
Колега, ти белята ли си търсиш? В горните постове bega4kata ти е дал два жокера, които ти обясняват най-вероятно в какво се състои твоят проблем. Геометрията не ти зависи от това на колко хил.км. ти е колата, а предимно от начина по който я караш - тя не се износва, а се замърсява. За 100 лв. и нещо отгоре вместо да си губиш времето, най-добре я дай да ти изчистят геометрията. За 1 ден работа е. След това ще си много доволен smile021 - обещавам ти! Има толкова много писано по темата ти в този форум, че само да прочетеш и сам ще си отговориш на въпросите, които си задаваш. :smt034 В темата от линка над последния ти пост, на стр.2, колегата е посочил и къде се намира ползвания от него автосервиз в Стара Загора (, ако все пак решиш да правиш нещо). Успех - ще се оправи колата ти! smile056
Кой датчик ще сменяш бе smile091 smile091
върви при някой който разбира-да я закаче на компа в живи данни да види изискваното и реалното налягане,да провери за спукан вакумен маркуч,датчика който мислиш да сменяш не знаам какво имаш в предвид.....но ако е този който мери налягането -мап сензора -се проверява много лесно като го сравниш с атмосферното налягане.Ще ти проверят после и Н75,следва актуатора и ако при тях всичко е наред-ПОЧИСТВАНЕ НА ГЕОМЕТРИЯТА ЗА 200ЛВ.
смених датчика на турбото и проблема си остана сега се насочвам кам турбото и катализатора,казаха ми че ако е подпушен катализатора сащо е вазможно да кара торбината да пренапомпва.
ако не искаш да ти гръмне целия двигател и после да се чудиш какво да го правиш:
1. прочети темата, която ти е пуснал колегата
2. бягай - да ти чистят турбото.
3. ако толкова не ти се чете - разгледай клиповете в youtube - те са достатъчно убедителни.
Леле, е това с БМВ-то ме изкефи...кебапчийница.
Колегаааа, отивай бързо да чистиш турбото, пък и актуатора да ти видят. Аз имах същия проблем дори и тема съм пускал и дъвкал в продължение на година, но докато не зачистих геометрията не спря да ми забива ..... и то добре, че забива, щото ако не е компа да следи налягането досега да съм се навътрил с турбина....
не отлагай, че е ти излезе скъпо.
безнадежден случай си
Не разбрах - и какво ще му прави колегата на катализатора? Ще го сменя с нов ли или ще го отремонтира? :lol:
напиши от кой град си ?
smile091 , е това се казва майстор, сменяй всичко наред, пък може да я оправиш.
от стара загора съм.датчика не съм го копувал,само го заех за проба.Съгласен сам и ще се опитам да сваля турботоза почистване но не сам сигорен дали ще се справя.тррябва ли да го отварям за да го почистя или с препарат ще стане.т.е.има ли препарат за почистване ?
Ааааа, велик си smile091
http://diesel-club.com/forum/viewtopic. ... 0%B8%D1%8F
сам прецени дали можеш :)
ако сваля турбото колко ще ми струва в някои сервиз почистването на геометрията? Някои има ли си на представа.
Закарай колата в някой сервиз, докато още имаш ТурбО!!! Колегата "minimalizum" ти е дал чудесно инфо за това какво ти предстои!
Р.С. Защо не послуша съветите които ти бяха дадени от "bega4kata".
Това е цитат от първа страница на твоята тема. Човекът ти го е написал ...................... :smt034
