дразнещ шум в скоростния лост
dadijor
Здравейте колеги! доста потърсих из форума дали има подобна тема, не намерих, но предварително се извинявам ако все пак има!
та проблема е следния. когато скоростния лост е в неутрално положение и го местя от ляво на дясно се чува глух старжещ шум като на клеясало. чува се по-силно когато превключвам на пета и шеста, но не винаги, може би на 5-6 превключвания един път. първо си мислех че е от съединителя, но днес открих 4е е от лоста. дали някой от вас се сблъсквал с подобно нещо или може да предложи нещо.
благодаря
И на мен лоста ми стържи (леко и понякога) като влиза в 5-а.
Не знам какво точно е при Вас, но при мен откакто е купена има вибрация. Т.е. усеща се вибрация, а когато минавам през дупка/неравност, случвало се е да тръгна да изключвам от скорост в бързината, усещам как лоста се съпротивлява и се разтриса - все едно без съединител го ръгаш и ще се откачи, но не стърже така и няма последствия (само съпротива)...
Иначе точно това ми направи впечатление, като смених астрата и дръпнах първи път да включа на скорост шкодата - вибрация, без да стърже, без да тряска, без да праска... просто вибрация - в двете посоки. Какво е това? Синхронизатор или какво точно?
колеги здравейте!
т.к. колата е в гаранция реших да я закарам днес в еуратек. та, оказа се (предварително се извинявам за техническата си неграмотност ](*,) ), че има някакъв ябълковиден болт или нещо като метална топка между лоста и скоростната кутия, чиято смазка е изсъхнала и трябва да се смаже. мазаха я отгоре като махнаха маншона на лоста и отдолу под колата май също се опитаха. както и да е, шума почти изчезна и ме увериха че с времето съвсем ще отшуми. Важното е, че ако на някой от вас се случи, знайте че няма страшно нищо не може да се влоши ако не се смаже, просто ще стърже.
